Подскажите, по каким расценкам взять устройство монолитной железобетонной стены в металлической опалубке. Если я правильно читала состав материалов по расценкам для устройства стен (ФЕР сб. 6 "стены и перегородки"), то они возводятся в деревянной опалубке. И можно ли брать ФЕР 06-01-037-1 и ФЕР 06-01-027-1 для производственных зданий. В наименование расценки указано "устройство ... гражданских зданий". Монолитом ранее не занималась, а нужно проверить
Вот в техчасти сборника 7 есть указание, что при отсутствии расценок в одном разделе, допускается применять расценки из другого. А вот в техчасти сб.6 такого нет, лично мое мнение - можно
