Как правильно состалять смету на проектные работы?
Сообщение ЕкатеринаАлександровна Ср Июн 18, 2008 13:30
Подскажите, пожайлуста,как правильно составлять сметы на проектные работы. Составляю по сборнику базовых цен на проектные работы для строительства в г.Москве МРР-3.2.06.06-06,но суммы получаются очень большие :oops:
Сообщение ABK Ср Июн 18, 2008 13:44
Так это же хорошо. Но может быть понижающие позабыли применить. Стадия РП например 85%, все ли разделы собираетесь проектировать. Ну и главное - есть понятие договорная цена.
Сообщение ЕкатеринаАлександровна Ср Июн 18, 2008 14:02
Мы составляем не на все строительство.А на свет,звук...Разработка дизайнов и т.п. По таблице распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной документации берется определенная часть.И мы делаем полный объем документов т.е. 100%.И такую сумму озвучивать Заказчика не реально,не согласятся. Провела мониторинг,посмотрела сколько стоит у других, значительно дешевле,а как рассчитывают не сознаются :(
Как правильно составлять сметы на проектные работы?
Сообщение Людмила2006 Чт Июн 19, 2008 12:15
Я в таких случаях (при отсутствии договорной цены...) применяю свой "фирменный" понижающий коэфф. Заказчики ... очень бывают рады!
С уважением,
Людмила
Людмила2006
Сообщение ЕкатеринаАлександровна Чт Июн 19, 2008 13:01
А можно по подробнее.Что за коэффициент и как вы его применяете? :oops:
Сообщение byklen Пт Июн 20, 2008 13:51
Если вы считаете не весь объект в сборнике ОЖГС в конце в табл. даны % ... Какие идут на те или иные виды работ.
Еще вы уверены то правильно считаите? Учитывайте ли стадийность? При одностадийном проектирование базовую стоимость х0,85. ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ!
byklen
Re: Как правильно состалять смету на проектные работы?
Сообщение GLM Пн Сен 21, 2009 9:37
Помогите не специалисту в сметном деле. Я инженер проектировщик. Поручили разобраться со стоимостью проектных работ. Вопрос такой: что является основным показателем объекта Х для кабельной линии (внешние сети) при расчете по натуральным показателям. 1 погонный метр?
GLM
Сообщение Галина Александровна Пн Сен 21, 2009 9:50
В СБЦ Объекты энергетики написано:
п. 1.2 Базовые цены в Справочнике установлены в зависимости от общей стоимости строительства объектов проектирования (таблицы 143) и в зависимости от натуральных показателей: протяженность, сеть, участок и т.д. (таблицы 1554) без учета налога на добавленную стоимость.
Что в проверяемой Вами смете в графе "ед.измерения" написано - это есть натуральный показатель, а что по итогам, то основной показатель.
Сообщение GLM Пн Сен 21, 2009 11:18
В проекте 2 кабельные линии:
1ая -540 м;
2ая-365 м.
Что надо подставить в формулу С=(а+в*х)*К вместо х общую длину кабелей?
GLM
Сообщение Галина Александровна Пн Сен 21, 2009 11:54
Ну, да.
Сообщение Sena Ср Окт 07, 2009 9:53
помогите пожалуйста как составляется смета на проетные работы!
 Sena
Сообщение Sena Ср Окт 07, 2009 10:25
Очень нужны расценки на проектирование объектов энергетики.ПОМОГИТЕ.....
 Sena
Сообщение Галина Александровна Ср Окт 07, 2009 10:45
Sena писал(а):Очень нужны расценки на проектирование объектов энергетики.ПОМОГИТЕ.....
Ловите! :)
Общие указания по применению СБЦ.docx
СБЦ Объекты энергетики.doc
