что можно накрутить?
Сообщение Вероника Пт Апр 10, 2009 18:47
Нет идей,как можно докрутить смету?(((
Вероника
Сообщение Галина Александровна Пн Апр 13, 2009 5:14
Видимо, потому, что выходные дни были.
С началом рабочей недели всех!
По п.13 не учтена стоимость балок. В расценке эта позиция открыта.
По п.13.1 - Бетон тяжелый класс В15 в объеме 1,22м3 - это бетон, который идет на заделку стыков (по составу работ), в случае, когда монтаж производится из обычных балок. А в нашем случае балки с раскрошенными торцами.
В этой связи, думаю: можно попробовать еще добавить работы по поз.06-01-034-1 на объем 3,9168м.3. Бетон заменить на гидротехнический. А поз.13.1. не отнимать, а просто скрыть.
Удачи!
Сообщение Вероника Пн Апр 13, 2009 8:01
Галина Александровна,спасибо за помощь!=)
В поз. 13 стоимость балок не предусматривается,так как уже были оплачены ранее.
Ваше предложение про допрасценку на бетон омоноличивания раскрошенных торцев СУПЕР!Но...у меня по проекту получается,что эти балки укладываются на расстоянии друг от друга,то есть заделки стыков нет((( у меня раскрошенная часть заново монолитится,поэтому я и вычла бетон и заменила марку и расход! другие расценки на укладку фундаментов подразумевают укладку их на землю,с трамбованием земли,чего у меня нет.
Армирования участка омоноличивания по проекту нет,поэтому думаю,может взять расценку 06-01-001-1 -для омоноличивания---заминусовать ее с раходом 1,22 м3(чтоб убрать эту работу из 07-01-001-15),и добавить с расходом 3,9168 м3...
Вероника
Сообщение Галина Александровна Пн Апр 13, 2009 8:34
Вероника писал(а):В поз. 13 стоимость балок не предусматривается,так как уже были оплачены ранее.
У меня была такая мысль. Жаль, что уже оплачены раньше - проблема была бы меньше.
Вероника писал(а):Но...у меня по проекту получается,что эти балки укладываются на расстоянии друг от друга,то есть заделки стыков нет((( у меня раскрошенная часть заново монолитится,поэтому я и вычла бетон и заменила марку и расход!
В таком случае вы теряете трудозатраты на укладку бетона в объеме: 3,9м3 (по проекту)-1,22м3 (учтенный в расц.)=2,68м3.
Поэтому я предложила на этот объем взять дополнительную расценку 06-034-1 по устройству балок фундаментных. А учтенный бетон в расц. 07-01-001-15 в объеме 1,22м3 просто скрыть, потому, что основные работы в этой расценке - это монтаж балок. Если Вас не очень тщательно проверяют, он (объем 1,22м3) может остаться. Можно и вычесть, чтобы быть до конца честными, хотя все равно не получится: трудозатраты останутся.
Вероника писал(а):Армирования участка омоноличивания по проекту нет,поэтому думаю,может взять расценку 06-01-001-1 -для омоноличивания---заминусовать ее с раходом 1,22 м3(чтоб убрать эту работу из 07-01-001-15),и добавить с расходом 3,9168 м3...
Вам нужно удорожание. Предлагаемая расценка 06-01-001-1 дешевле, чем расц.06-01-034-1, хотя набор работ почти одинаков. Тем более, что у вас не подготовка, а монолитные участки фундаментных балок. Даже если из расц.06-01-034-1 убрать арматуру, которая идет на каркасы, она будет в два раза дороже. Может попробовать?
Сообщение Вероника Пн Апр 13, 2009 9:20
В 06-01-034-1 -в составе работ-укладка арматуры((( у меня при омоноличивании арматура не укладывается(раскрошенная часть балок имеет оголенные выпуски арматуры,вот их и будут заливать бетоном),поэтому я решила взять расценку 06-01-001-01,или подороже 06-01-001-02-в них только бетон да опалубка.
Вариант: из отличной расценки 06-034-01 надо выкинуть будет "Укладка арматуры"-сминусовать расценку ТЕР06-01-015-10 "Армирование подстилающих слове.."....Не знаю,насколько правильно...
проверять будут тщательно((,ничего скрыть не удасться(
Вероника
Сообщение Михель Пн Апр 13, 2009 9:40
если у Вас проходит даже пескоструйная очистка отверстий...)))
основные позиции - 1, 7 и 13
причем по технологии основная - 13
ее я бы и заменил.
взял бы вместо нее работу крана автомобильного, дорогого например 022101
количество машиночасов - сколько нужно, Вам, судя по всему, понадобится около 50)))))
плюсом расценку какую-нибудь на омоноличевание отдельных участков.
Михель
Сообщение Вероника Пн Апр 13, 2009 10:59
Пескоструй (если пройдет) беру ,следуя технологии заполнения цементным раствором отверстий,также СНИП 3.04.01-87.Конечно,больше подойдет очистка щетками;-))))
Про кран уже думала-нет ППРа,нет данных маш-часов работы...не доказать будет...
с омоноличивание-если брать дорогие расценки,например,из 42 сборника "Омоноличивание стыка плит" или другие-все перерыла-везде идет установка арматуры...мне она не нужна,так что по-любому придется минусовать расценкой на монтаж арматуры)
Спасибо,Михель,за совет!Сейчас посмотрю ,что получится с краном...
Вероника
Сообщение Толяновна Чт Май 07, 2009 16:44
Скажите, какими работами (расценками) можно смету сделать на 100-120 т.р. БЕЗ МАТЕРИАЛОВ (Возврат т.е.):
Понимаю, что спиок не велик, но требуют такую сумму. У меня пока 50 т.р. с копейками выходит
1. Разработка (выемка) грунта, h=0,3 м, S=325 м2
2. Вывоз грунта до 1 км
3. Обратная засыпка щебнем, V=90 м3 c уплотнением
Спасибо
Толяновна
Сообщение Юлия. г. Чт Май 07, 2009 17:03
А что строите? :)
Сообщение Толяновна Чт Май 07, 2009 17:18
Новое строительство. Прокладка наружных сетей водопровода и канализации.
А это так....небольшие работы
Толяновна
Сообщение Юлия. г. Пт Май 08, 2009 9:10
Щебень сами транспортируете?
Сообщение Толяновна Пт Май 08, 2009 9:30
Смета вообще без материалов будет. (Материалы Заказчика)
Ну, наверно сами привозим.
Толяновна
Сообщение Толяновна Пт Май 08, 2009 9:38
Вот сама смета (наброски просто)
(Восстановление благоустройства).doc
Толяновна
Сообщение Северный ветер Пт Май 08, 2009 10:09
А снятие дёрна и снятие растительного слоя сантиметров на 40-50 попробовать взять - добавит может что-то? Ну и вывоз куда-нибудь не на свалку.
Сообщение Юлия. г. Пт Май 08, 2009 10:43
Так если щебень сами привозите, то транспорт материала Ваш. Может, доработку вручную взять (это я про траншеи)? 114 кубов вывозите в отвал - на этот объем предусмотреть работу на отвале. 27-04-001-4 - эта расценка на устройство оснований а/дорог, а 23-01-001-2 - наверное, больше подходит
