Демонтах гранитного покрытия
Сообщение Vlassoff Пт Июн 06, 2008 17:15
По каким расценкам брать демонтаж гранитного покрытия, монтаж которого предусмотрен расценкой
11-01-031-8
Этой же расценкой к коэффициентом 0,7 и коэффициентом 0 на материалы?
 Vlassoff
Сообщение Юлия. г. Сб Июн 07, 2008 8:31
Я бы все-таки подобрала из 57-го или 46-го сборника - разборка покрытия полов из плит. А что это демонтажный коэффициент такой странный? 0,8 берите, если ничего больше не найдете подходящего
Сообщение Vlassoff Сб Июн 07, 2008 9:29
Юлия. г. писал(а):Я бы все-таки подобрала из 57-го или 46-го сборника - разборка покрытия полов из плит. А что это демонтажный коэффициент такой странный? 0,8 берите, если ничего больше не найдете подходящего
Там демонтаж плиточного покрытия из гранитных плит отчутствует, поскольку там маленькая плитка, а здесь 50cv{50 cv? f вот расценка на устройство гранитного покрытия, как раз такие плиты и предполагает...
И еще вопрос в догонку... Надо мне приямок бетонный сделать, но форма у него полукругом... Как в таком случае работы прописывать, а то вот есь расценка:
14-01-009-1 Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления
Так ведь прямоуногольных, а у меня элепсовидняй...
 Vlassoff
Сообщение Юлия. г. Сб Июн 07, 2008 9:47
По приямкам - надо посмотреть из сб.6, кажется у меня смета была, поищу. Плита гранитная 50х50 см? Я бы применила 46-04-010-6 или 46-04-010-7 - выбирайте
Сообщение Vlassoff Сб Июн 07, 2008 10:00
За такие расценки - меня сгноят.... Это почти также приминительно как и с коэффициентом 0,8...
 Vlassoff
Сообщение Юлия. г. Сб Июн 07, 2008 10:06
Да, по круглому приямку - попробуйте 06-01-062-7, наверное еще нужно: устройство бетонной подготовки, установку закладных и их защиту (если есть), затирку поверхности
Сообщение ABK Сб Июн 07, 2008 10:08
Vlassoff писал(а):Надо мне приямок бетонный сделать, но форма у него полукругом... Как в таком случае работы прописывать, а то вот есь расценка:
А у Вас приямок или канал? Почему бы тогда 14-01-010-01 не взять?
Сообщение Юлия. г. Сб Июн 07, 2008 10:09
Vlassoff писал(а):За такие расценки - меня сгноят.... Это почти также приминительно как и с коэффициентом 0,8...
А есть еще 57-2-4 - тоже разборка из плит :D , хоть и цементных. А по-другому: все равно применительно брать надо. Здесь, я думаю на трудозатраты надо ориентироваться, что ближе и, естественно, на состав работ :!:
Сообщение Vlassoff Сб Июн 07, 2008 10:09
Приямок у меня... полукруглой формы
 Vlassoff
Сообщение Vlassoff Сб Июн 07, 2008 10:12
Не... пескоулавливатель более точно по расходу материалов и составу работ...
 Vlassoff
Сообщение ABK Сб Июн 07, 2008 10:31
Что, с животных уже песок сыплется? :D
Сообщение Vlassoff Сб Июн 07, 2008 10:33
ABK писал(а):Что, с животных уже песок сыплется? :D
Навоза что грязи - есть такая поговорка, а мы делаемгрязезащитную систему (это такая железная штучка, чтобы грязь с обуви слетала перед офисом)
 Vlassoff
Сообщение ABK Сб Июн 07, 2008 10:55
А расценка для коровника мне в данном случае больше нравится. Как только Вас угораздило в данный сборник-то при Ваших видах работ заглянуть?
Сообщение Vlassoff Вт Июн 10, 2008 7:38
ABK писал(а):А расценка для коровника мне в данном случае больше нравится. Как только Вас угораздило в данный сборник-то при Ваших видах работ заглянуть?
А очень просто... Задаем в поиске "приямок" и программа выдает список расценок, где данное словосочетание встречается...
 Vlassoff
