Высокая опора байпаса теплосети
Сообщение OLA-LA Чт Май 29, 2008 13:03
Как ценить высокую опору байпаса теплосети?
Необходимо в вырытую яму вертикально установить трубу большого диаметра и заполнить яму бетоном. На верху на трубе крепится металлический лист косынками. Сверху швеллер.
Труба в футляре.
Какие расценки брать в МТСН? Земляные работы, и надземная прокладка трубопровода это ясно, а остальное?
OLA-LA
Сообщение Вера Чт Май 29, 2008 21:09
завтра посмотрю на работе и пришлю
Вера
Сообщение Вера Пт Май 30, 2008 9:39
в МТСН к сожалению нет, есть в ФЕРах
Вера
Сообщение OLA-LA Пт Май 30, 2008 10:59
Пусть будет в ФЕР, мне все равно. Расскажите как это называется в ФЕР, я найду аналогичные в МТСН. Я просто не знаю, как эти работы называются, у меня опыт маленький, а образование не строительное. Спасибо.
OLA-LA
Сообщение ABK Пт Май 30, 2008 11:03
Наверно типа Монтаж опор отдельно стоящих башенного и портального типов высотой до 45 м
Сообщение Като Пт Май 30, 2008 11:14
Монтаж металлических опор для надземной прокладки газопроводов ТЕР 24-02-040 не подойдет?
Като
Сообщение OLA-LA Пт Май 30, 2008 11:45
Есть расценки:
1. Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом более 5 м3
2. Устройство фундаментов-столбов бетонных
3. Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания, до: 25 м
Может быть взять 2 и 3 например?
Все читала, ничего конкретного не нашла.
OLA-LA
Сообщение ABK Пт Май 30, 2008 12:46
У Вас же металлическая опора. А вы бетонную пытаетесь поставить. Или я что-то не понял.
Сообщение OLA-LA Пт Май 30, 2008 13:44
Но эта металическая труба должна быть забетонирована в земле на глубине почти 2 метра и размер ямы 2х2
OLA-LA
Сообщение ABK Пт Май 30, 2008 13:50
Я все прекрасно понимаю. В том числе и то что яма эта называется котлованом. Соответственно отрывку его берете по сборнику земляных работ. Монтаж опоры по той расценке, которую я указал выше. Устройство монолитного фундамента по ФЕР06-01-005. И ту часть опоры которая остается в теле бетона по ФЕР06-01-015-06. Потому что опора должна быть составной и та часть, которая не входит в бетон, присоединяется к фундаменту на болтах и сварке (это надо смотреть проект).
высокая опора байпаса теплосети
Сообщение OLA-LA Пт Май 30, 2008 18:30
Я сделала вложение файла с рисунком из проэкта.
OLA-LA
Сообщение OLA-LA Пт Май 30, 2008 18:39
Я поняла почему не присоединилось. пытаюсь еще раз
OLA-LA
Сообщение ABK Пн Июн 02, 2008 5:51
Ну вот, все правильно. Трубу поз. 11 берете по расценке ФЕР06-01-015-06 вместе с косынками и т.д.
Сообщение OLA-LA Пн Июн 02, 2008 9:38
Спасибо всем. Ваши советы мне помогли.
OLA-LA
