какую расценку брать на установку кондиционеров?
Сообщение Паприка Вт Май 27, 2008 14:36
Здравствуйте! Может быть кто-нибудь подскажет какую расценку правильней брать на установку кондиционеров? В сметах встречала разные варианты. Я обычно использую 20-06-002-1, подходит ли данная расценка для установки кондиционеров? Спасибо большое.
Паприка
Сообщение marka Ср Май 28, 2008 11:03
Да, подходит.
Справочно: для установки крышного кондиционера м07-01-001-3, центрального кондиционера м07-01-035-1, в зависимости от веса.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение ABK Ср Май 28, 2008 12:27
Приточная камера ничего общего с кондиционером не имеет. Наружный блок по ФЕР20-06-013-01, внутренний по ФЕР20-06-016-...
Сообщение blin-клинтон Вт Июн 03, 2008 14:02
а вы эти расценки как применяете? основной материал выкидываете и добавляете свой?
могу привести еще 2-3 варианта для монтажа кондиционеров
каждый похоже делает как хочет
blin-клинтон
Сообщение ABK Вт Июн 03, 2008 14:26
Вариантов монтажа кондиционеров действительно много. Например для некоторых наружных блоков применимы расценки из м7 сборника. Для некоторых внутренних - м8. А по приведенным выше расценкам материалы не корректируются. Там только прокладки да болты учтены.
Сообщение blin-клинтон Вт Июн 03, 2008 14:35
действительно
это я в тер заглянул
blin-клинтон
Сообщение Garik555 Ср Мар 18, 2009 17:32
ABK писал(а):Вариантов монтажа кондиционеров действительно много. Например для некоторых наружных блоков применимы расценки из м7 сборника. Для некоторых внутренних - м8. А по приведенным выше расценкам материалы не корректируются. Там только прокладки да болты учтены.
Просматривая форум случайно зашел в эту тему. А вот у меня сложилось при просмотре расценок по ФЕРам такое впечатление. Расценки 20-го сборника из 6-го раздела относятся к кондиционированию воздуха с помощью воздухоподготовки наружного воздуха в вентиляционной установке. Имеется виду системыи её элементы, которые забирают наружный воздух, подготавливают его (летом охлаждают, зимой нагревают до необходимой температуры), удаляют загрязнения и т.п. и по воздуховодам подают его с заданным расходом в производственные помещения. Вот для таких систем берутся расценки из 20 раздела. Кондиционеры (или сплит-системы), которые устанавливают в офисах и дома - это несколько другие системы. Наружный блок соединяется с одним или несколькими внутренними блоками с помощью фреоновых трубопроводов и электрокабелей. Наружный блок представляет собой маленький холодильный агрегат, состоящий из компрессора, конденсатора (теплообменник с вентилятором) и холодильной арматуры. Внутренний блок - он же испаритель (воздухоохладитель) состоит из теплообменника, вентилятора, холодильной арматуры и в некоторых моделях насоса для откачки конденсата (все это в одном корпусе. Мне кажется, что монтаж и внутреннего и наружного блока в этом случае лучше считать по разделу м07. Я видел смету, где наружный блок взят применительно по расценке м07-01-034, а скорее всего это даже должна быть м07-01-035-1. А внутренний блок взят по расценке м07-03-001 или м07-03-002 в зависимости от вида вентилятора на внутреннем блоке.
Не знаю прав я или нет, но у меня вот такая логика выстроилась:).
Продолжая, тему холодильного оборудования, я в ФЕРах к примеру так и не нашел расценок на конденсаторы и воздухоохладители (в двух словах это теплообменник с вентиляторами, которые его продувают, вентиляторов может быть от одного до 16, и весить такая штука может от 30 кг до 2 тонн в зависимости от модели). В результате пришел к выводу, что считать их можно если до 300 кг по расценке м07-03-002, а если больше, то по расценкам м37-01-013 или м37-01-014, в зависимости от местоположения оборудования. Но всё равно не понятно, как же в старых сметах на монтаж аммиачного оборудования, считали подобные аппараты. Неужели не придумали отдельных расценок?
 Garik555
Сообщение Svetta Чт Мар 19, 2009 12:58
А кто-нибудь видел письмо ФГУП ЦНИИЭУС №333/04 от 04.11.04?
Вроде бы там рекомендации для наружного блока брать расценку м07-01-035-01, а для внутреннего 20-06-014.
Хотелось бы посмотреть, что это за зверь такой, если у кого есть, скиньте, пожалуйста, на почту sv_dva@mail.ru
Svetta
Сообщение Garik555 Чт Мар 19, 2009 17:34
Svetta писал(а):А кто-нибудь видел письмо ФГУП ЦНИИЭУС №333/04 от 04.11.04?
Вот я нашел на сметном портале обсуждение подобной темы там вот такой комментарий есть:
В рассылке Гранда задавали такой вопрос. Вот что ответили:
"В соответствии с разъяснением ФГУП ЦНИИЭУС, письмо от 04.11.04г. № 334/04, монтаж наружных блоков при установке сплит-систем расценивается по табл. ГЭСНм 07-01-035 сборника №7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы» ТЕРм-2001 как агрегат компрессорно-конденсаторный, что соответствует составу работ и его технической характеристике при выполнении данного вида работ. Монтаж внутренних блоков при установке сплит-систем расценивается по табл. ГЭСН 20-06-014 сборника №20 «Вентиляция и кондиционирование воздуха» ГЭСН-2001 как блок тепломассообмена, что соответствует составу работ и его технической характеристике при выполнении данного вида работ"
Только тогда уж на внутренний блок расценка не 20-06-014, а 20-06-013.
 Garik555
Сообщение nasty.irk Чт Май 21, 2009 5:55
И действительно, очень бы хотелось увидеть это письмо в оригинале, потому как расценка 20-06-014 ну никак не подходит для установки внутреннего блока кондиционера (явно опечатка).
Пожалуйста отправьте это письмо на v_valek2004@mail.ru
Потому как спросит заказчик что за письмо такое, а показать-то и нечего... :(
nasty.irk
Re: какую расценку брать на установку кондиционеров?
Сообщение moordoors Пт Ноя 16, 2012 21:00
Могу вам посоветовать проверенный магазин, где вы сможете выбрать подходящий кондиционер от известных производителей. Быстрая установка и доставка. Все кондиционеры на гарантии. Приемлемые цены. Обращайтесь http://www.cli.ru/
moordoors
Репутация: −2 (?)
