Просматривая форум случайно зашел в эту тему. А вот у меня сложилось при просмотре расценок по ФЕРам такое впечатление. Расценки 20-го сборника из 6-го раздела относятся к кондиционированию воздуха с помощью воздухоподготовки наружного воздуха в вентиляционной установке. Имеется виду системыи её элементы, которые забирают наружный воздух, подготавливают его (летом охлаждают, зимой нагревают до необходимой температуры), удаляют загрязнения и т.п. и по воздуховодам подают его с заданным расходом в производственные помещения. Вот для таких систем берутся расценки из 20 раздела. Кондиционеры (или сплит-системы), которые устанавливают в офисах и дома - это несколько другие системы. Наружный блок соединяется с одним или несколькими внутренними блоками с помощью фреоновых трубопроводов и электрокабелей. Наружный блок представляет собой маленький холодильный агрегат, состоящий из компрессора, конденсатора (теплообменник с вентилятором) и холодильной арматуры. Внутренний блок - он же испаритель (воздухоохладитель) состоит из теплообменника, вентилятора, холодильной арматуры и в некоторых моделях насоса для откачки конденсата (все это в одном корпусе. Мне кажется, что монтаж и внутреннего и наружного блока в этом случае лучше считать по разделу м07. Я видел смету, где наружный блок взят применительно по расценке м07-01-034, а скорее всего это даже должна быть м07-01-035-1. А внутренний блок взят по расценке м07-03-001 или м07-03-002 в зависимости от вида вентилятора на внутреннем блоке.ABK писал(а):Вариантов монтажа кондиционеров действительно много. Например для некоторых наружных блоков применимы расценки из м7 сборника. Для некоторых внутренних - м8. А по приведенным выше расценкам материалы не корректируются. Там только прокладки да болты учтены.
Вот я нашел на сметном портале обсуждение подобной темы там вот такой комментарий есть:Svetta писал(а):А кто-нибудь видел письмо ФГУП ЦНИИЭУС №333/04 от 04.11.04?
Вроде бы там рекомендации для наружного блока брать расценку м07-01-035-01, а для внутреннего 20-06-014.
Хотелось бы посмотреть, что это за зверь такой, если у кого есть, скиньте, пожалуйста, на почту sv_dva@mail.ru
Только тогда уж на внутренний блок расценка не 20-06-014, а 20-06-013.В рассылке Гранда задавали такой вопрос. Вот что ответили:
"В соответствии с разъяснением ФГУП ЦНИИЭУС, письмо от 04.11.04г. № 334/04, монтаж наружных блоков при установке сплит-систем расценивается по табл. ГЭСНм 07-01-035 сборника №7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы» ТЕРм-2001 как агрегат компрессорно-конденсаторный, что соответствует составу работ и его технической характеристике при выполнении данного вида работ. Монтаж внутренних блоков при установке сплит-систем расценивается по табл. ГЭСН 20-06-014 сборника №20 «Вентиляция и кондиционирование воздуха» ГЭСН-2001 как блок тепломассообмена, что соответствует составу работ и его технической характеристике при выполнении данного вида работ"
