Применение коэффициента "работа на высоте"
Сообщение NewSm Ср Май 14, 2008 12:09
Строим объект высотой 100 м.
Коэффициент различный для высот 5-30,30-60,60-100.
Как применять? Разбить работы на части по 30-40 метров и брать несколько несколько раз одну и ту же расценку, только с разными коэффициентами?
NewSm
Сообщение NewSm Ср Май 14, 2008 12:11
Или сразу ко всему применить коэффициент 60-100?
NewSm
Сообщение Мари Ср Май 14, 2008 12:20
Разбить работы на части по 30-40 метров и брать несколько несколько раз одну и ту же расценку, только с разными коэффициентами.
Сообщение Северный ветер Ср Май 14, 2008 15:17
Или вывести "средний" К: на 25% работ при высоте до 10м К=1,05; на 50% работ при высоте до 20м К=1,1; на 25% работ при высоте св. 20м К=1,15. Словом, по арифметике. Числовые параметры приведены условно.
Сообщение NewSm Пн Май 19, 2008 10:48
Нужно ли применять коэффициент по работе на высоте к ЗТР и ЗПР, если в расценке есть фраза "выше 40 метров"? И применять ли этот коэффициент к расценкам типа "добавлять на каждые 10 метров"?
NewSm
Сообщение Мари Пн Май 19, 2008 10:50
Вы бы указали точный номер расценки. Тогда можно будет разобраться
Сообщение NewSm Пн Май 19, 2008 10:54
Например, 37-041-18 и 37-02-041-49.
NewSm
Сообщение NewSm Пн Май 19, 2008 10:57
И еще вопрос. Если у меня работа повторяется сначала на высоте 20, 40, 60, 80, то неужели мне к каждой из них нужно написать соответственно 1, 3, 5, 7 раз расценку "добавлять на каждые 10 м"???
Или это будет выглядеть как
1)Добавлять на каждые 10 метров - 12 оттяжек
2) -"- 9 оттяжек
3) -"- 6 оттяжек
4) -"- 3 оттяжки
NewSm
Сообщение NewSm Пн Май 19, 2008 11:14
А есть еще такая расценка 09-06-010-3. Может быть там уже предусмотрены устройство оттяжек?
NewSm
Сообщение Мари Пн Май 19, 2008 11:32
NewSm писал(а):Например, 37-041-18 и 37-02-041-49.
Сочетаются расценки 37-041-18 и 37-02-041-66. Но дело не в этом.
вот этот вопрос не поняла - вроде в этих расценках такого нет...
К этим расценкам ( обеим - и 37-041-18 и 37-02-041-66) вообще никакого коэффициента по высоте не предусмотрено. Вся высота уже в расценках учтена ( если Вы обе их правильно примените).
А какой коэффициент на высоту Вы хотели применить?
Конечно предусмотрено устройство оттяжек - написано же впрямую. Только к этой расценке тоже никакого коэффициента на высоте не положено. А Вы какой хотели применить?
Да и вообще - как Вас понимать - у Вас что за растяжки -для монтажа оборудования или опора канатной дороги с растяжками? Какая конструкция, такую и расценку надо рассматривать, а не подбирать расценку по слову "растяжки".
2) -"- 9 оттяжек
3) -"- 6 оттяжек
4) -"- 3 оттяжки
Не очень поняла Вашу иллюстрацию сметы, скажу своими словами.
Работу на каждой высоте надо расписать особо. То есть , например, делаете раздел "Монтаж на высоте 20 м". В разделе - два пункта по по расценке 37-041-18 и 37-02-041-66 с К=1. Далее - раздел под названием "Монтаж на высоте 40м". В нем 2 пункта 37-041-18 и 37-02-041-66 с К=3". И так далее.
Сообщение NewSm Пн Май 19, 2008 11:52
Мари писал(а):вот этот вопрос не поняла - вроде в этих расценках такого нет...
Просто любую цифру назвала - 40, для примера. Такого там нет, да - есть - 10 метров.
ФЕР 10, Тех часть. При работе на высоте коэффициенты для высот 5-30,30-60,60-100.(раздел 9, пункт 3). Может я некорректно их применяю (просто у меня есть смета на аналогичный объект, там они использованы). Но в любом случае должны же быть какие-то коэффициенты, если работа производится на высоте? Или если расценка предусматривает высоту, то не должны?
Просто посмотрела содержание расценки, нашла там монтаж конструкций, подмостей, антикоррозийная защита. Подумала, что раз не написано про оттяжки, то они не входят.
Растяжки, которые держат мачту. Типо http://www.radio137.ru/img/machta.jpg. Я не могу не подбирать по слову "растяжки", тк для мачт сотовой связи нет прямых расценок. Поэтому - только аналогией.
Про использование "добавлять на каждые 10 м" поняла, спасибо большое.
NewSm
Сообщение ABK Пн Май 19, 2008 12:01
По расценке 09-06-010-3 учтен монтаж конечных оттяжек, которые держат мачту. А все промежуточные, предусмотренные ПОС и ППР по м37 с разбивкой по 10 метров.
Сообщение Мари Пн Май 19, 2008 12:08
Техчасть ФЕР 10 действует только для ФЕР-10. Для ФЕР-9 и ФЕРм-37 не действует.
Одно из двух - или сама расценка предусматривает высоту, или коэффициенты. В обоих ваших примерах расценки предусматривают высоту. И никаких коэффициентов не надо.
Про учтенность растяжек в 09-06-010-3. В составе работ "Монтаж конструкций". Да в общем просто очевидно, что конструкция подвесной дороги без растяжек - не конструкция подвесной дороги. Да и в ТЧ сборника 9 указано "Учтен полный комплекс работ.....".
Последний раз редактировалось Мари Пн Май 19, 2008 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NewSm Пн Май 19, 2008 12:09
Что значит конечные и промежуточные растяжки?
NewSm
Сообщение Мари Пн Май 19, 2008 12:13
NewSm писал(а):Что значит конечные растяжки?
Которые Вы в своем проекте видите. Которые у Вас останутся, когда Вы стройку закончите. Которые потом эксплуатироваться будут.
А есть временные растяжки - это которые устраиваются в качестве вспомогательных устройств для монтажа какой=-нибудь конструкции или оборудования. То есть смонтировали конструкцию с помощью растяжек, и дальше эти растяжки не нужны - можно снять.
