Строим объект высотой 100 м.
Коэффициент различный для высот 5-30,30-60,60-100.
Как применять? Разбить  работы на части по 30-40 метров и брать несколько  несколько раз одну и ту же расценку, только с разными коэффициентами?
NewSm писал(а):Например, 37-041-18 и 37-02-041-49.
Нужно ли применять коэффициент по работе на высоте к ЗТР и ЗПР, если в расценке есть фраза "выше 40 метров"?
И применять ли этот коэффициент к расценкам типа "добавлять на каждые 10 метров"?
А есть еще такая расценка 09-06-010-3. Может быть там уже предусмотрены устройство оттяжек?
И еще вопрос. Если у меня работа повторяется сначала на высоте 20, 40, 60, 80, то неужели мне к каждой из них нужно написать соответственно 1, 3, 5, 7 раз расценку "добавлять на каждые 10 м"???
Или это будет выглядеть как
1)Добавлять на каждые 10 метров - 12 оттяжек
2) -"- 9 оттяжек
3) -"- 6 оттяжек
4) -"- 3 оттяжки
Мари писал(а):вот этот вопрос не поняла - вроде в этих расценках такого нет...
А какой коэффициент на высоту Вы хотели применить?
Конечно предусмотрено устройство оттяжек - написано же впрямую.
Да и вообще - как Вас понимать - у Вас что за растяжки -для монтажа оборудования или опора канатной дороги с растяжками?
ФЕР 10, Тех часть. При работе на высоте коэффициенты для высот 5-30,30-60,60-100.(раздел 9, пункт 3).
Или если расценка предусматривает высоту, то не должны?
NewSm писал(а):Что значит конечные растяжки?
