Ошибка импорта в Excel
Сообщение cps Пт Апр 25, 2008 12:31
Из программы смета экспорт нормально проходит, до стадии загрузки Excel (пакет Офис 2003). Далее выводит 2 ошибки и выкидывает в окно с пустыми таблицами.
Файл main.xls на месте и формирует отчет, если запустить его из папки шаблонов вручную.
Затем эта
Сначало такая ошибка
cps
Сообщение Ник. Пн Апр 28, 2008 6:34
а с правами все хорошо?
Ник.
Сообщение Mikle Пн Апр 28, 2008 8:30
А какая версия программы у Вас (все 4 цифры версии).
Попробуйте установить программу так, чтобы полный путь к программе не содержал пробелов. (В частности у Вас программа похоже стоит в каталоге "C:\Program Files" и этот каталог содержит пробел). Не факт, что проблема в этом, но попробовать стоит.
Сообщение Сметный тролль Пн Апр 28, 2008 9:11
99 %, что дело в этом, если перенесете программу в корень диска все будет нормально
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение cps Пн Апр 28, 2008 11:02
Версия программы 5.1.0.0
Большое СПАСИБО, перенес в другую папку без пробелов - все работает!
cps
Сообщение Mikle Пн Апр 28, 2008 11:06
Можно еще установить последний патч, там вроде эту проблему решали.
P.S. В любом случае имеет смысл по мере выпуска новых патчей их использовать - там исправляются многие недочеты программы.
Сообщение Вэл Пн Май 12, 2008 13:15
после загрузки версии 5.1.06 Smeta.ru, программа не формирует документ в Exele, а пишет следующее:
Run-time error 1004:
Не найден макрос Main.xls!IsCompens.
Что нужно сделать, чтобы всё работало как прежде нормально?
Вэл
Сообщение Timur Пн Май 12, 2008 13:59
Какой отчет выбираете в Main.xls?
Сообщение Вэл Вт Май 13, 2008 15:16
Спасибо за желание помочь, всё наладили, загрузив с диска патчи..
Вэл
Сообщение Timur Пт Май 23, 2008 15:49
Если у вас вылетает такая ошибка, то вы используете Main.xls другой версии программы, а не текущей.
Сообщение Sebastian Ср Май 28, 2008 18:44
Хочу в этой теме задать свой вопрос. Не то то бы ошибка, но присутствует момент неадекватной компиляции. При экспорте в Эксель все проходит в штатном режиме, но при формировании печатной формы процесс ее создани затягивается на несколько минут (при нескольких сметных строках). это очень утомительно, при учете что организация является одной из градообразующих(и сметы соответствующие). Исходные данные таковы: сетевая версия Smeta.ru 3/0/0/0 до 5 рабоих мест, WinXP SP2, office 2000, 2000 SP1, 2003(все пробовал), CoreCPU 4300 1.8Ghz, 1Gb ОЗУ. при проичих равных условиях(ExcelShabl, версия программы) у всех все ок, а на одном из новых компов такая вот беда...
С чем это может быть связано?
Исправится ли при переходе на 5 вер? (пора давно!)
Sebastian
Сообщение Ник. Чт Май 29, 2008 11:15
точно знаю, что разработчик анонсировал существенной ускорение экспорта в Excel )))
Ник.
Сообщение Timur Пт Май 30, 2008 8:47
Ускорение формирования отчета не изменялось и ничем по скорости не отличается с 3 по 5 версии программы ..., скорей всего это у вас сторонние причины такого торможения при создании отчета.
Одной из них может быть не верная установка или настройка принтера, назначенного по умолчанию: как это посмотреть и проверить?
Заходите в Пуск-->Настройка-->Принтеры и факсы. Установите принтер по умолчанию на Microsoft XPS Document Writer. Если формирование ускориться, то проблема в вашем принтере, если же нет то будем решать ее по другому.
И еще какой отчет вы выбираете в Main.xls или торможение происходит абсолютно на всех шаблонах?
Сообщение Sebastian Пт Май 30, 2008 14:56
Спасибо за подсказку, про принтер совсем забыл. Думаю должно помочь, уже были с ним заморочки
Sebastian
