на сколько можно накрутить цену?
Сообщение Даша Пн Апр 21, 2008 13:26
здравствуйте форумчане! подскажите плиз новичку, включаю в смету материалы, закупаемые нами и начальство говорит, что надо на них наценку сделать, умножь все на два. а вот терь вопрос: а на сколько макимально я могу сделать наценку на материалы и оборудование? не могу ж я просто так накрутить цену например на 500%!! такое где нибудь прописано? заранее всем спасибо за помощь. :)
Даша
Сообщение Вера Пн Апр 21, 2008 14:29
на материалы 13%, см. техническую часть любого из 5 тома ценника на материалы, на оборудование см. МДС 35 с п.4.53 и далее
Вера
Сообщение Георгий Пн Апр 21, 2008 14:54
Если я правильно понял вопрос, то во-вторых надо убедить заказчика, что дешевле просто нет, а во-первых посоветоваться с главным бухгалтером на предмет реальных счетов-фактур и накладных на необходимую цену, и заодно обсудить величину налога на прибыль, если будете списывать материалы по цене в пять раз большей, чем приобретали, а так "нет препятствий патриотам"!
 Георгий
Сообщение atavik Пт Апр 25, 2008 8:19
Вера, а что за 13%? не слышала раньше.
Я по прайсу обычно делаю обычно
atavik
Сообщение Светлана Пт Апр 25, 2008 10:16
Вера писал(а):на материалы 13%, далее
В ФЕР (ФЕРр) учтены:-
сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции - по Федеральному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (включают средние сложившиеся отпускные цены и транспортные затраты в размере до 13 % от отпускных цен, учитывающих доставку от франко-склада изготовителя до франко-приобъектного склада строительства объекта, включая заготовительно-складские расходы и расходы посредников в сфере обращения);
лично моё мнение, но как я поняла из МДС 13% ТиЗСР включены в цену на материалы, которые находятся в расценках ФЕР(ТЕР) и учтенные по ФССЦ-2001 , а для прайсов и т.п. максимум что можно добавить так это 11,8 ТиЗСР
Светлана
Сообщение tulenin Пт Апр 25, 2008 21:46
:lol: Тут есть один интересный момент...Транспортные не 13%, а до 13%. Понимаете есть предлог "до"... И. главное, с учётом ЗСР... Поэтому, чтобы перевести цены по прайсу в сметные, надо делать расчёт согласно транспортной схеме на доставку МАТ от поставщика на приобъектный склад. И транспорт, там может быль любой величиной... И 0.1% и 5000%. Простой пример, доставьте растровый светильник из Москвы в Анадырь самолётом с привлечением DHL.
