Не работает поисковая система!
Сообщение Скарлет Чт Апр 17, 2008 7:07
Установлена сетевая версия. До недавнего времени поисковик работал нормально.
С чем может быть связано отсутствие результатов поиска по все базе (по фрагменту), либо по пути поиска ( задали ФЕР(везде, как обычно до этого), задали фрагмент), если известно, что поиск д.б. результативный? Программа выдает «Ничего не найдено». Перезагрузка системы не помогает.
с чем может быть связан сей факт? в системе работает 3 человека, поиск ищет только внутри конкретного сборника, ни по папке, ни по базе не работает...
Скарлет
Сообщение Kir Чт Апр 17, 2008 8:14
Какие Ваши доказательства?! 8)
Сообщение Скарлет Чт Апр 17, 2008 8:35
а что именно требуется в качестве доказательств?
Скарлет
Сообщение Ник. Чт Апр 17, 2008 9:52
попробуйте заново создать поисковый маршрут и по нему поискать
Ник.
Сообщение Mikle Чт Апр 17, 2008 10:02
Скарлет писал(а):а что именно требуется в качестве доказательств?
Скриншоты и чем больше тем лучше. :-)
А именно:
1. Сборник с искомой расценкой
2. Состав поискового маршрута (туда должен входить этот сборник)
3. Окно поиска с параметрами
4. Сообщение программы о невозможности найти расценку
Сообщение Скарлет Чт Апр 17, 2008 11:22
Итого:
Скарлет
Сообщение Скарлет Чт Апр 17, 2008 11:23
Скарлет
Сообщение Скарлет Чт Апр 17, 2008 11:24
Скарлет
Сообщение Скарлет Чт Апр 17, 2008 11:25
Скарлет
Сообщение Скарлет Чт Апр 17, 2008 11:32
Ник. писал(а):попробуйте заново создать поисковый маршрут и по нему поискать
уже что только не делали... и это тоже
Скарлет
Сообщение Kir Чт Апр 17, 2008 11:39
Поисковые маршруты представлены как отдельная секция в "Менеджере". Интересен скрин с отображением состава маршрута, а не его применение в параметрах объекта.
Сообщение Скарлет Чт Апр 17, 2008 12:03
состав маршрута
Скарлет
Сообщение Kir Чт Апр 17, 2008 15:30
Отлично, Скарлет! Теперь давайте переместимся на узел ФЕР, он у Вас выделен синим цветом, и откроем окно, в котором можно производить настройку маршрута. В этом окне, Вы раскрываете все узлы и делаете скрин... :)
Сообщение Скарлет Пт Апр 18, 2008 6:28
так достаточно?
Скарлет
Сообщение Mikle Пт Апр 18, 2008 7:40
Скарлет, теперь давайте убедимся, что поисковый маршрут настроен правильно. В приведенном Вами в последнем сообщении скриншоте, в окне "Изменение состава пути поиска (Расценки)" раскройте в правой части узел "Нормативы 2001 года" а внутри у него узел "ФЕР 2001. Федеральные единичные расценки". Должно получиться примерно так:
