Parite писал(а):Спасибо АВК за ссылку! По словам Ирины Александровны из другой темы: "Т.Ч. к Сборнику сметных цен на материалы. Часть 2, разд.1, п.3. Там сказано, что защита от коррозии: очистка поверхности щётками с обезжириванием и грунтование за 1 раз грунтом ГФ-021" речь конечно не о стальных трубах, но можно сделать вывод, что "очистка поверхности щетками" далеко не нонсенс для новых стальных конструкций........Просмотрел СНИП 2.03.11-85 Защита строит констр от коррозии - ничего не нашел
(может плохо смотрел), но не могу поверить что нигде нет конкретной технологии....
для доказательства смотрите СНиП 3.04.03-85, раздел "Подготовка поверхностей"
Подготовка металлической поверхности
2.1. Металлическая поверхность, подготовленная к производству антикоррозионных работ, не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, остатков флюса, дефектов, возникающих при прокатке и литье в виде неметаллических макровключений, раковин, трещин, неровностей, а также солей, жиров и загрязнений.
2.2. Перед нанесением защитных покрытий поверхности стальных строительных конструкций, аппаратов, газоходов и трубопроводов следует очистить от оксидов струйным способом с применением дробеструйных установок, механическими щетками или преобразователями ржавчины. Способы очистки поверхности указывают в технической документации.
2.3. Поверхности стальных строительных конструкций, предусмотренных к обработке преобразователями (модификаторами) ржавчины, должны очищаться только от отслаивающихся пленок ржавчины или окалины. Допускаемая для модификации толщина продуктов коррозии, как правило, составляет не более 100 мкм.
