Очистка поверхности щетками
Сообщение Parite Ср Апр 16, 2008 14:00
tulenin писал(а):Мари, чуть-чуть "передёрнули". Металл. в т.ч. и трубы д.б. очищены перед нанесением защитного покрытия. Даже новые. с неповреждённым транспортным лаком... Обязательно осуществляется очистка поверхности (а вот вручную или механически - как определено нормативами или проектом). И нет никакого значения новые они или старые. Главное, что они "черные и подвержены как коррозии, так и обязательно загрязняться...
В словах Мари есть своя логика, но я больше согласен с господином tulenin, вот только можно ли это доказать Заказчику документально? Тем более расценка очень неплохая :roll:
 Parite
Сообщение Мари Ср Апр 16, 2008 14:43
Самое забавное, что и я с Вами согласна. Почти все м-к и трубы приходят ржавые.
Но сколько видела институтских смет, все без очистки. Замечания мы давали и получали вот такой вот ответ, как я написала.
Поскольку объемы по окраске у нас незначительные, то мы особо не настаивали. Или допработами что-то "забирали".
В общем, обычный ответ институтов и экспертиз в моей практике - "А новая труба должна только обеспыливаться".
Если есть аргументы, чтобы это опровергнуть, я сама воспользуюсь и буду сильно благодарна.
Может, что-то посмотреть в СНиПе про окраску? На тему - насколько должна быть очищена труба под окраску. И сопоставить с данными о том, какая поверхность у м-к и труб, поступающих на стройку?
Сообщение ABK Ср Апр 16, 2008 14:57
Вот здесь это немного обсуждалось http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=4 ... D%ED%E0%FF
Сообщение Parite Ср Апр 16, 2008 16:57
Спасибо АВК за ссылку! По словам Ирины Александровны из другой темы: "Т.Ч. к Сборнику сметных цен на материалы. Часть 2, разд.1, п.3. Там сказано, что защита от коррозии: очистка поверхности щётками с обезжириванием и грунтование за 1 раз грунтом ГФ-021" речь конечно не о стальных трубах, но можно сделать вывод, что "очистка поверхности щетками" далеко не нонсенс для новых стальных конструкций........Просмотрел СНИП 2.03.11-85 Защита строит констр от коррозии - ничего не нашел :( (может плохо смотрел), но не могу поверить что нигде нет конкретной технологии....
 Parite
Сообщение Вера Ср Апр 16, 2008 21:31
Parite писал(а):Спасибо АВК за ссылку! По словам Ирины Александровны из другой темы: "Т.Ч. к Сборнику сметных цен на материалы. Часть 2, разд.1, п.3. Там сказано, что защита от коррозии: очистка поверхности щётками с обезжириванием и грунтование за 1 раз грунтом ГФ-021" речь конечно не о стальных трубах, но можно сделать вывод, что "очистка поверхности щетками" далеко не нонсенс для новых стальных конструкций........Просмотрел СНИП 2.03.11-85 Защита строит констр от коррозии - ничего не нашел :( (может плохо смотрел), но не могу поверить что нигде нет конкретной технологии....
для доказательства смотрите СНиП 3.04.03-85, раздел "Подготовка поверхностей"
Подготовка металлической поверхности
2.1. Металлическая поверхность, подготовленная к производству антикоррозионных работ, не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, остатков флюса, дефектов, возникающих при прокатке и литье в виде неметаллических макровключений, раковин, трещин, неровностей, а также солей, жиров и загрязнений.
2.2. Перед нанесением защитных покрытий поверхности стальных строительных конструкций, аппаратов, газоходов и трубопроводов следует очистить от оксидов струйным способом с применением дробеструйных установок, механическими щетками или преобразователями ржавчины. Способы очистки поверхности указывают в технической документации.
2.3. Поверхности стальных строительных конструкций, предусмотренных к обработке преобразователями (модификаторами) ржавчины, должны очищаться только от отслаивающихся пленок ржавчины или окалины. Допускаемая для модификации толщина продуктов коррозии, как правило, составляет не более 100 мкм.
Вера
Сообщение Parite Чт Апр 17, 2008 8:26
Вера писал(а): для доказательства смотрите СНиП 3.04.03-85, раздел "Подготовка поверхностей"
Вера, спасибо большое! Этот документ ставит все на свои места, теперь с этим сложно не согласиться :) ......
 Parite
очистка щетками
Сообщение igalpo Чт Апр 24, 2008 7:26
у нас всегда и везде проходит "очистка щетками". И при монтаже труб и м/к, и при ремонте для расчистки стен от старой краски. Никто и никогда не придрался. Может быть, нам просто везет :D
Удачи в делах и творческих упехов!
igalpo
Пред.
