Вот тут в дефектном акте написали строчку:
"Демонтаж печи (буржуйка) 1,4*1*0,7"
Какую расценку посоветует взять общественность?
Vlassoff
ABK писал(а):Уж слишком тяжелый мусор то получается. за 200 кг. вручную не вытащишь целиком. пилить придется. Я бы применил 09-06-024-01 с коэф. на демонтаж. + еще наверно 09-06-033-01 придется применять. не вчерную же ее топили.
Vlassoff
tulenin писал(а):Ну, коллеги, вы что... 200 кг.. при таких размерах, буржуйка весит, если изготовлена из ст.листа толщиной 4 мм. Конечно, расц. из 9 сб. имеет место быть. Например, у вас таких печек 143 шт. А из-за одной стоит ли огород городить. Один подсобник и резчик будут работать 10 мин. И всё.
Vlassoff
Vlassoff
Vlassoff
ABK писал(а):Что-то я не понял. М08-01-027-1. Распределительные устройства комплектные блочные 110 кв. Ячейка: линии. Или у нас базы разные? м08-01-026-04 - Распределительные устройства комплектные 6-10 кв. Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Это щиток?Он для чего у Вас?
Vlassoff
