Демонтаж печи "буржуйка"
Сообщение Vlassoff Ср Апр 09, 2008 16:18
Вот тут в дефектном акте написали строчку:
"Демонтаж печи (буржуйка) 1,4*1*0,7"
Какую расценку посоветует взять общественность?
 Vlassoff
Сообщение tulenin Ср Апр 09, 2008 22:31
Никакую... Это же мусор, вернее металлолом... а прорабу скажите, не всё. что видит глаз его, полежит осметчиванию.
Сообщение ABK Чт Апр 10, 2008 6:07
Уж слишком тяжелый мусор то получается. за 200 кг. вручную не вытащишь целиком. пилить придется. Я бы применил 09-06-024-01 с коэф. на демонтаж. + еще наверно 09-06-033-01 придется применять. не вчерную же ее топили.
Сообщение Vlassoff Чт Апр 10, 2008 7:40
ABK писал(а):Уж слишком тяжелый мусор то получается. за 200 кг. вручную не вытащишь целиком. пилить придется. Я бы применил 09-06-024-01 с коэф. на демонтаж. + еще наверно 09-06-033-01 придется применять. не вчерную же ее топили.
Она еще к полу прикручена и труба выведена в оконный проем...
09-06-033-01 - в тему...
 Vlassoff
Сообщение tulenin Чт Апр 10, 2008 10:47
Ну, коллеги, вы что... 200 кг.. при таких размерах, буржуйка весит, если изготовлена из ст.листа толщиной 4 мм. Конечно, расц. из 9 сб. имеет место быть. Например, у вас таких печек 143 шт. А из-за одной стоит ли огород городить. Один подсобник и резчик будут работать 10 мин. И всё.
Сообщение Vlassoff Чт Апр 10, 2008 11:02
tulenin писал(а):Ну, коллеги, вы что... 200 кг.. при таких размерах, буржуйка весит, если изготовлена из ст.листа толщиной 4 мм. Конечно, расц. из 9 сб. имеет место быть. Например, у вас таких печек 143 шт. А из-за одной стоит ли огород городить. Один подсобник и резчик будут работать 10 мин. И всё.
По поводу толщины железного листа - так оно и есть...
А вот как потом пропан с кислородом списывать? После резки? Или круги для болгарки?
 Vlassoff
Сообщение tulenin Чт Апр 10, 2008 17:34
И скоко этих материалов. ну нв всё про всё 190 руб... Главное-а где сейчас используют буржуйки... Вагончики очень древние, и всё...
Сообщение ABK Пт Апр 11, 2008 5:59
А иногда и 190 коп не хватает для полного счастья. Особенно когда сумму подгоняешь.
Сообщение АНТИПИН ВА Пт Апр 11, 2008 8:32
Вопрос решается просто. Взять по нормам ГЭСНм-37-1-2.
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ВИДОВ СОСУДОВ ИЛИ АППАРАТОВ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ В ПОМЕЩЕНИИ. ПО МАССЕ ОБОРУДОВАНИЯ.
АНТИПИН ВА
Сообщение Vlassoff Вт Апр 15, 2008 8:32
А вот по какой расценке определить демонтаж электрощитка?
Прямой расценки нет, если брать все то, что есть в расцеках на монтаж - очень дорого получается. Потому что по сути демонтируется только железный ящик. А если взять коэффициент 0,7 , то слишком много получается.
 Vlassoff
Сообщение Marina Вт Апр 15, 2008 10:34
А почему дорого?
Ведь всего-то отсоединить клеммники и отвинтить от стены м/конструкцию щита - не так уж и дорого будет.
Marina
Сообщение ABK Вт Апр 15, 2008 11:19
Вы же его без разборки и резки демонтируете. Коэф. 0,3 будет.
Сообщение Vlassoff Вт Апр 15, 2008 11:39
По сути я нашёл две расценки
М08-01-027-1 ПЗ - 7343,86 руб.
м08-01-026-4 ПЗ - 872,12
По смечлу демонтируемого шитка (по словам иастера на участке составлявшего деффектовку) подходит первое. Но чой-то много...
По коэффициенту: согласен... Но все равно по первой расценке получается: 2203,16 руб за один щиток.
Может я что не догоняю???
 Vlassoff
Сообщение ABK Вт Апр 15, 2008 11:56
Что-то я не понял. М08-01-027-1. Распределительные устройства комплектные блочные 110 кв. Ячейка: линии. Или у нас базы разные? м08-01-026-04 - Распределительные устройства комплектные 6-10 кв. Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Это щиток? :shock: Он для чего у Вас?
Сообщение Vlassoff Вт Апр 15, 2008 13:19
ABK писал(а):Что-то я не понял. М08-01-027-1. Распределительные устройства комплектные блочные 110 кв. Ячейка: линии. Или у нас базы разные? м08-01-026-04 - Распределительные устройства комплектные 6-10 кв. Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Это щиток? :shock: Он для чего у Вас?
Так вот и спрашиваю - может что не догоняю. Брал расценку применительно. Щиток распределительный. В электрике не силен. По словам демонтировали металлический ящик. То есть проводку уже оттуда убрали. Взял то, что похоже было по материалам в расценке и видам работ. Может что другое взять? К сожалению, фото с места демонтажа не наблюдал. Что скажут теоретики?
 Vlassoff
