Мониторинг цен
Мониторинг цен
Сообщение Vlassoff Пн Апр 07, 2008 8:56
Хотел воспользоваться замечательным режимом мониторинг цен. Нажал кнопку, как описано здесь
http://smeta.ru/static.php?sectid=1&pageid=921
Однако все кнопки нахояться в состоянии disabled
Что я сделал не так?
 Vlassoff
Сообщение distinger Пн Апр 07, 2008 9:08
Запустите мониторинг цен в Нормокалькуляторе - доступных кнопок станет больше :)
distinger
Разработчик
Сообщение Vlassoff Пн Апр 07, 2008 9:18
distinger писал(а):Запустите мониторинг цен в Нормокалькуляторе - доступных кнопок станет больше :)
То есть сформировать его можно только в Нормокалькуляторе?
А как же вот это
Режим доступен в виде справочника в ПК Нормокалькулятор и в ПК Smeta.RU:
Значит в Смета.ру он не доступен? И на сайте неправильная информация? А если Нормокалькулятор не входит в поставку???
 Vlassoff
Сообщение Mikle Пн Апр 07, 2008 9:36
В ПК Smeta.RU Мониторинг цен доступен для использования, а для формирования он доступен в Нормокалькуляторе.
Под использованием подразумевается возможность импортировать сформированный справочник поставщиков и использовать его в смете. Рядовому сметчику вряд-ли понадобятся другие функции из режима мониторинга, ведь не будет же он мониторить цены по региону - это отдельная область деятельности.
Сообщение Vlassoff Пн Апр 07, 2008 9:43
Mikle писал(а):В ПК Smeta.RU Мониторинг цен доступен для использования, а для формирования он доступен в Нормокалькуляторе.
Так по умолчанию справочник поставщиков не сформирован, а для того чтобы импортировать прайс составленный в Exel, как я понимаю требуется его сформировать?
 Vlassoff
Сообщение Mikle Пн Апр 07, 2008 10:35
Vlassoff писал(а):Так по умолчанию справочник поставщиков не сформирован, а для того чтобы импортировать прайс составленный в Exel, как я понимаю требуется его сформировать?
Последовательность действий подразумевается такая:
1. Специально обученные люди мониторят цены, например по региону в течении некоторого времени. Затем они свой справочник поставщиков экспортируют в формате программы Смета.ру или формируют по смониторенным ценам вид цен.
2. Сметчик получает экспортный файл, импортирует его в свою программу и пользуется справочником при составлении смет. А в сам мониторинг в смета.ру доступен только для просмотра.
Сообщение Vlassoff Пн Апр 07, 2008 10:40
Понятно. Тогда вопрос такой. Мне тут инвесотры рассказывали страшную историю,о том, что можно загрузить файл в формате Exel с ценами и расценить ресусрную ведомость с его помощью. Экспорт из фала Exсel произвольной формы, я нашел только в этом разделе программы Смета.рую Можеткакой еще способ имеется???
 Vlassoff
Сообщение Ник. Пн Апр 07, 2008 10:52
Попробуйте смета-импорт-видов цен из других источников. Может, Ваши поставщики это имели в виду?
Ник.
Сообщение Vlassoff Пн Апр 07, 2008 11:25
А-а-а... Вон оно что...
 Vlassoff
Сообщение Ник. Вт Апр 08, 2008 10:23
Вот оно то или не то?
Ник.
Сообщение Vlassoff Вт Апр 08, 2008 10:31
Ник. писал(а):Вот оно то или не то?
Оно, родимое, оно... :lol:
 Vlassoff
Сообщение Бирюкова Вт Июл 29, 2008 10:30
Хотела тоже прайс в программу скинуть ничего не получается. Надо задать столбцы, все перепробовала а результат нулевой. Если получилось подскажите как.
И потом у нас например нет нормокалькулятора, а цены хотела бы иметь. Мониторинг то же как бы нет возможности сделать и преобразовать в файлы для smeta.ru, где взять их для справочника поставщиков? Хотела просто попробовать поработать, посмотреть насколько нужно это для меня и нашей организации. Тогда и нормокалькулятор можно былобы приобрести.
Бирюкова
Сообщение Mikle Вт Июл 29, 2008 11:42
Бирюкова писал(а):Хотела тоже прайс в программу скинуть ничего не получается. Надо задать столбцы, все перепробовала а результат нулевой.
Что-то не сходится в этом сообщении. Задать столбцы в распознаваемом прайсе можно только в Нормокалькуляторе, но тут же Вы пишете, что его можно было бы приобрести. Значит Нормокалькулятора у Вас нет? А как же Вы тогда прайс распознавали?
Бирюкова писал(а):Надо задать столбцы, все перепробовала а результат нулевой
Ну пока Вы подробно не опишите в чем заключается "нулевой результат", что-либо существенное ответить весьма затруднительно.
P.S. Краткое описание режима и способа его использования в ПК Smeta.ru можно посмотреть здесь: http://www.smeta.ru/static/1_921.html
Сообщение Бирюкова Вт Июл 29, 2008 12:35
Прочитала в теме
Ник. писал(а):Попробуйте смета-импорт-видов цен из других источников. Может, Ваши поставщики это имели в виду?
Думала что так можно.
Если нет, то где можно взять файлы для справочника поставщиков.
Бирюкова
Сообщение 69alex Вт Авг 12, 2008 12:52
Как при импорте видов цен из Excel копировать цены? При импорте появляется окно, в котором сопоставляем столбцы прайса с со столбцами вида цен, все данные импортируются в вид цен, кроме стоимости материалов
69alex
