Хотел воспользоваться замечательным режимом мониторинг цен. Нажал кнопку, как описано здесь
http://smeta.ru/static.php?sectid=1&pageid=921
Однако все кнопки нахояться в состоянии disabled
Что я сделал не так?
Vlassoff
distinger писал(а):Запустите мониторинг цен в Нормокалькуляторе - доступных кнопок станет больше
Режим доступен в виде справочника в ПК Нормокалькулятор и в ПК Smeta.RU:
Vlassoff
Mikle писал(а):В ПК Smeta.RU Мониторинг цен доступен для использования, а для формирования он доступен в Нормокалькуляторе.
Под использованием подразумевается возможность импортировать сформированный справочник поставщиков и использовать его в смете. Рядовому сметчику вряд-ли понадобятся другие функции из режима мониторинга, ведь не будет же он мониторить цены по региону - это отдельная область деятельности.
Vlassoff
Vlassoff писал(а):Так по умолчанию справочник поставщиков не сформирован, а для того чтобы импортировать прайс составленный в Exel, как я понимаю требуется его сформировать?
Mikle писал(а):Vlassoff писал(а):Так по умолчанию справочник поставщиков не сформирован, а для того чтобы импортировать прайс составленный в Exel, как я понимаю требуется его сформировать?
Последовательность действий подразумевается такая:
1. Специально обученные люди мониторят цены, например по региону в течении некоторого времени. Затем они свой справочник поставщиков экспортируют в формате программы Смета.ру или формируют по смониторенным ценам вид цен.
2. Сметчик получает экспортный файл, импортирует его в свою программу и пользуется справочником при составлении смет. А в сам мониторинг в смета.ру доступен только для просмотра.
Vlassoff
Бирюкова
Бирюкова писал(а):Хотела тоже прайс в программу скинуть ничего не получается. Надо задать столбцы, все перепробовала а результат нулевой.
Тогда и нормокалькулятор можно былобы приобрести.
Бирюкова писал(а):Надо задать столбцы, все перепробовала а результат нулевой
Ник. писал(а):Попробуйте смета-импорт-видов цен из других источников. Может, Ваши поставщики это имели в виду?
Бирюкова
