Ликвидация зависшей клиентской сессии
Сообщение boris-s Пт Мар 21, 2008 11:54
Здравствуйте.
Смета.ру (5.1) сетевая.
Если у клиента зависает машина и он ее перезагружает не завершив корректно работу со сметой, то войти в смету повторно не может - "Пользователь с таким именем уже работает".
Нужно перезапустить службу Fireberd server, а перед этим выгнать всех остальных пользователей, что крайне неудобно, т.к. их десяток (сейчас).
Можно ли как-то по другому с этим бороться, а то сейчас получается что отказ одного элемента вынуждает к остановке всей системы, и чем больше клиентов, тем чаще такое будет происходить?
boris-s
Сообщение Kir Пт Мар 21, 2008 13:50
Все дело в том, что в настройках протокола TCP\IP, по умолчанию, установлен 2-х часовой период ожидания неактивного клиента. Изменить настройку возможно, на сервере, но с последствиями для работоспособности всей сети (дополнительная нагрузка из-за передачи\приема сигнала проверки активности клиента). 8)
Сообщение boris-s Пт Мар 21, 2008 15:31
Нет, вариант одно лечим - другое калечим не подойдет..
Если я правильно понял ответ - это врожденное "идеологическое" свойство системы, а потому либо ждать два часа (хотя, как-то по телефону консультант мне сказал, что без перезагрузки службы "отвиснет" только на следующий день), либо все-таки выгонять всех и перезапускаться.
boris-s
Сообщение Kir Пт Мар 21, 2008 16:16
Это, как Вы выразились, "идеологическое" свойство протокола TCP\IP. А отвиснет, без перезапуска сервера, через 2 с небольшим часа.
Сообщение shpakel Чт Мар 27, 2008 10:57
У нас минут через 15 отвисает. Но люди все равно возмущаются.
shpakel
Сообщение Kir Чт Мар 27, 2008 14:47
Все зависит от настроек протокола TCP\IP. А возмущения их праведны. 8)
Сообщение Сметный тролль Пт Мар 28, 2008 12:17
Как вариант можно добавить в программу несколько резервных пользователей или заходить под стандартными. (на пару часов)
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Скарлет Пн Апр 07, 2008 13:05
это не вариант.
такая же ситуация, если вдруг "вылетел", чтобы зайти снова, нужно кучу народа дергать.
очень не удобно.
Скарлет
Сообщение Kir Пн Апр 07, 2008 13:58
Вариант решения есть, устроит ли он Вашего администратора, вот вопрос. 8)
Сообщение Скарлет Вт Апр 08, 2008 8:01
какой же это вариант?
Скарлет
Сообщение Kir Вт Апр 08, 2008 8:23
Скарлет писал(а):какой же это вариант?
Если это вопрос, то смотрите начало темы, если это гневно-осуждающее восклицание, то как говорят товарищи французы - Selavi. 8)
Сообщение Valentina Вт Апр 08, 2008 10:17
C'est la vie :oops: :lol:
И не забывайте про поиск :)
Модератор форума
Valentina
Сообщение Kir Вт Апр 08, 2008 12:02
... или так... :)
Сообщение ASh Вт Апр 08, 2008 14:49
Мы в таком случае пользуемся программкой Aladdin monitor, которая показывает все подключенные IP. Если сессия "зависла", то можно просто удалить ее из списка активных и соединяться клиентом заново.
 ASh
Сообщение Kir Ср Апр 09, 2008 9:18
ASh писал(а):Мы в таком случае пользуемся программкой Aladdin monitor, которая показывает все подключенные IP. Если сессия "зависла", то можно просто удалить ее из списка активных и соединяться клиентом заново.
Уважаемый, ASh! Вы удаляете при помощи Aladdin monitor-а? Я Вас правильно понял?
