Ликвидация зависшей клиентской сессии
Сообщение ASh Чт Апр 10, 2008 8:31
Ну да..
кнопочкой "Delete Entry"
 ASh
Сообщение Kir Чт Апр 10, 2008 9:41
ASh, не вводите людей в заблуждение! Подвисает сессия между клиентской программой и сервером СУБД. 8)
Re: Ликвидация зависшей клиентской сессии
Сообщение sergsv Пт Апр 03, 2009 10:44
Здравствуйте, Господа!
:evil:
Я вынужден поднять эту тему, потому как закончилась она как-то без ответа. Ситуация с зависшим пользователем честно говоря очень неприятная, она хоть и происходит не часто, но почти всегда когда админа нет на месте.
Да и потом само решение - из-за одной зависшей сесии, чтобы он вернулся к работе- необходимо выгонять остальных человек - это не дело (Я не представляю себе как работают 20...30 и больше сметчиков %-
boris-s писал(а):ся тем, что для того чтобы перегрузить сервисы нужно иметь специально обученного человека в офисе, либо изголятся какими-нибудь скриптами в ущерб сетевой безопасности. Ну тут уж как у нас принято голь на выдумки хитра.
Меня только не устраивает что в данной ситуации "голь" - это пользователи, и почему мы должны что-то придумывать, чтобы Ваша программа корректно обрабатывала сброс зависшей сессии.
Быть может зря я тут так пыхчу, и уже есть готовое - грамотное решение или патч, ну тогда прошу подсказать адресок решения, спасибо!
boris-s писал(а):Здравствуйте.
Смета.ру (5.1) сетевая.
Если у клиента зависает машина и он ее перезагружает не завершив корректно работу со сметой, то войти в смету повторно не может - "Пользователь с таким именем уже работает".
Нужно перезапустить службу Fireberd server, а перед этим выгнать всех остальных пользователей, что крайне неудобно, т.к. их десяток (сейчас).
Можно ли как-то по другому с этим бороться, а то сейчас получается что отказ одного элемента вынуждает к остановке всей системы, и чем больше клиентов, тем чаще такое будет происходить?
 sergsv
Сообщение Semenov Пт Апр 03, 2009 15:05
sergsv писал(а):...Меня только не устраивает что в данной ситуации "голь" - это пользователи, и почему мы должны что-то придумывать, чтобы Ваша программа корректно обрабатывала сброс зависшей сессии...
boris-s писал(а):...Если у клиента зависает машина и он ее перезагружает не завершив корректно работу со сметой, то войти в смету повторно не может - "Пользователь с таким именем уже работает".
Можно ли как-то по другому с этим бороться...
Как отмечалось ранее, сессия на сервере "зависает" (а точнее имеет место открытое TCP-соединение в режиме ожидания сигнала от инициировавшего его клиента), если
а) машина клиента "повисла" или "перезагрузилась" в результате аппаратно-программного сбоя, в т.ч. в результате нажатия на кнопку "reset", перебоев в сети питания и т.п.
б) программе не удалось продолжить работу в рамках установленного с сервером соединения по причине аппаратных сбоев в работе сети, в результате чего программа аварийно завершила работу
Данные причины относятся не к работе программы, а к функционированию среды, надлежащая работа которой является необходимым условием нормальной работы программного комплекса
В данной ситуации сброс зависшей сессии на удаленном сервере - не обязанность программы, которая к тому же не имеет для этого необходимых знаний и технических возможностей, которыми должен обладать администратор сети
В помощь администратору могу предложить утилиту, которая в том числе поможет закрыть "зависшую" сессию без перезапуска СУБД Firebird и, соответственно, без прерывания работы остальных пользователей:
http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysi ... 97437.aspx
Сообщение sergsv Пн Апр 06, 2009 10:32
[quote="Semenov"][quote="sergsv"]
[quote="boris-s"]
За предложенное решение, несомненно, спасибо, это позволит не заставлять пару отделов отрываться от работы, но так же позвольте сказать, что не считаю его исключительно подходящим и зарывающем все вопросы.
Во-первых, в решении все равно остается человек, который должен понимать, что такое TCP сессии и закрыть именно ту, которая зависла, а не откинуть что-нибудь полезное. Я же спрашивал о решении для удаленного администратора, который планово посещает налаженный в работе офис, а в свободное время работает на других объектах.
Во-вторых, решение опять из разряда моя «хата скраю…» или «спасение утопающих дело рук самих…», слава богу что есть такой продукт TCPView (Марка Руссиновича) и она подходит для нас тем что позволяет снимать сессию конкретно зависшего пользователя без перезапуска сервера «Огненной Птицы», я был бы благодарен за такое решение в интерфейсе пользователя – допустим с некими расширенными полномочиями (впрочем я бы такую возможность дал каждому работнику, чтобы каждый мог помочь соседу вернутся в работу сбросив его сессию, и если вести лог сбросов не получится использовать это свойство в корыстных целях)
А вот с этим:
>Данные причины относятся не к работе программы, а к функционированию среды, >надлежащая работа которой является необходимым условием нормальной работы >программного комплекса
>В данной ситуации сброс зависшей сессии на удаленном сервере - не обязанность >программы, которая к тому же не имеет для этого необходимых знаний и технических >возможностей, которыми должен обладать администратор сети
я вынужден, ну совсем не согласится!
В свою очередь я могу сказать, что в том, что отключается электричество виноват МОСЭнерго и в таком случае это не проблема системного администратора, а уже целой государственной корпорации. Оборудование которое эксплуатируется сбоит по причине того, что возможно дело в каком-то производственном браке и тут уже виноват производитель компьютера.
И т.д. можно искать виноватых бесконечно, но это не будет РЕШЕНИЕМ!!!
(К сожалению, по экономическим обстоятельствам невозможно оснастить всю сетевую активку UPSами, да и я думаю что это не решит проблемы, так как тогда нужно будет еще и на каждую рабочую станцию ставить UPS, заменить каждый компьютер на более современный и мощный, что опять таки упирается в экономическую составляющую – да и потом это опять таки решение со стороны пользователя, а не со стороны создателя комплекса, который претендует на монопольное узурпирование этого сектора ПО в России)
У нас так же как Вы полагаю, догадались, используются и иные программные продукты – это и почтовая система и различные юридические БД и везде как это не странно используется TCP/IP и нигде кроме SMETA.RU, после того как «машина клиента "повисла" или "перезагрузилась" в результате аппаратно-программного сбоя, в т.ч. в результате нажатия на кнопку "reset", перебоев в сети питания и т.п.» нет необходимости искать системного администратора, чтобы продолжить работать.
Очень хочу, чтобы Вы правильно поняли смысл моего послания, специалисты которые используют SMETA.RU я думаю уже и не представляют свою работу без этого мощного и регулярно обновляющегося комплекса, но то неудобство (должен признать, что это происходит не часто иначе думаю был бы поиск совсем другого решения), о котором идет речь несколько омрачает нашу радость от данного Российского продукта.
Спасибо за то, что дочитали до этого момента!
P/S Так много написано потому что уже давно собираюсь обойти данный негатив, но как-то все было некогда.
 sergsv
Сообщение sergsv Ср Апр 08, 2009 9:07
**** cut ****
Еще некторая информация, утилита предложенная Вами мне не подходит, так как в связи с тем что сервер FireBird стоит на одном железе с контроллером домена и др. в окне утилиты огрмоное количество соединений в к оторых практически невозможно поймать то что нужно отключить :-(
 sergsv
Сообщение aivt Чт Апр 09, 2009 21:18
В этом я с тобой не согласен, так как знаю не мало других КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ программ, пользователи которых сталкиваются с подобной проблемой. Может быть вы не сталкиваетесь с такой проблемой в других программах, так как у вас другие программы не КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЕ?
В тоже время есть КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЕ программы в которых утилита администрирования показывает список пользователей и имеет напротив каждого из них кнопку "отключить", причем эта кнопка еще и работает :D
А пока я вам предлагаю простой выход - заведите у себя в Smeta.ru по два юзера на одного реального пользователя, например: Иванов и Иванов1. Проинструктируйте своих пользователей, что в случае наступления такой проблемы, когда программа не пускает пользователя под одним именем ему следует воспользоваться запасным именем. И не говорите, что это криво - криво наоборот, когда для решения проблемы требуется наличие системного администратора, а я предлагаю к нему в таких случаях даже не обращаться.
 aivt
Сообщение Semenov Пн Апр 13, 2009 14:58
sergsv писал(а):Еще некоторая информация, утилита предложенная Вами мне не подходит, так как в связи с тем что сервер FireBird стоит на одном железе с контроллером домена и др. в окне утилиты огромное количество соединений в которых практически невозможно поймать то что нужно отключить :-(
Меню -> Options -> Show Unconnected Endpoints (снять галку)
если соединений по прежнему много, поможет сортировка по процессам (первая колонка, fbserver.exe)
Пред.
