Прокладка кабеля и провода по конструкциям
Сообщение Скарлет Ср Фев 13, 2008 8:35
Уважаемые коллеги!
Нужно проложить информационный антенный кабель по металлич. конструкциям (не силовой, не высокочастотный).
Какую позицию правильнее применить?
"Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам: Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы"
или
"Провода по стальным конструкциям и панелям: Провод по установленным стальным конструкциям и панелям"
Скарлет
Сообщение ABK Ср Фев 13, 2008 9:53
только по 10 сборнику. Сами же пишете что не силовой, а напряжение 35 кВ взять хотите.
Сообщение Скарлет Ср Фев 13, 2008 10:13
не силовой, но все же кабель.
в чем отличие прокладки кабеля и провода?
Скарлет
Сообщение shmel Ср Фев 13, 2008 11:14
Уважаемый АВК я поже профан в прокладке таких проводов, мне нужно подвесить трос а кнему медный кабель, как это расценить не представляю, помогите пожалуйста, я беру 33 и 10 сборники, трос креплю к опорам по 33 а по 10 мотаж медного кабеля. Объясните пожалуйста в каких случаях ценим установку проводов инета или телефона по 33, а когда по 10 сборнику
помоги ближнему
shmel
Сообщение ABK Ср Фев 13, 2008 12:09
А какой кабель прокладываете. И назначение кабеля. Просто в начале Вы написали антенный невысокочастотный кабель.
Сообщение shmel Ср Фев 13, 2008 12:41
По договору:
1.подвеска и крепление мет.троса к осветительным опрам
2.подвеска и крепление кабеля медного к этому тросу ftr 4х2 :oops:
помоги ближнему
shmel
Сообщение ABK Ср Фев 13, 2008 13:31
А это совсем другая история. Применяете расценку м08-02-149-1 с МАТ=0. В ней сидит и трос и кабель. И обоснование у Горячкина во 2 томе Консультаций есть. (вопрос 2.2.56, стр 325)
Сообщение shmel Ср Фев 13, 2008 13:58
а сметок у вас нет? если есть скиньте пожалуйста
помоги ближнему
shmel
Сообщение shmel Ср Фев 13, 2008 14:10
И еще если можно ссылочку на эту книгу , если есть, у меня только расценки на новое строительство
помоги ближнему
shmel
Сообщение ABK Ср Фев 13, 2008 14:35
Книга у меня только в бумажном варианте. Но у Сметного Эсперта есть свой сайт. Называть не буду, все-равно модераторы удалят. Там вроде бы эта книжка была. Обратитесь к нему через личные сообщения. Образца именно по прокладке такого кабеля у меня тоже нет. Просто я знаю что данной расценкой с теми поправками можно расценить данную работу. Не забудьте учесть все материалы. Там кроме кабеля еще много всяких кронштейнов, зажимов, лент и т.д. должно быть. Их в расценках нет.
Сообщение shmel Ср Фев 13, 2008 14:56
А на мыло название скинете? doris07@mail.ru
Заранее огромное спасибо
помоги ближнему
shmel
Сообщение mak Ср Фев 13, 2008 15:32
ABK писал(а):Применяете расценку м08-02-149-1 с МАТ=0. В ней сидит и трос и кабель.
А вот троса и кабеля в ней то и нет! Всё остальное есть, а этого нет...
 mak
Сообщение ABK Ср Фев 13, 2008 15:35
нормальный сметчик поймет, что подразумевалась работа по прокладке троса и кабеля. смотри состав работ.
Re: Прокладка кабеля и провода по конструкциям
Сообщение Ольга Николаевна Чт Фев 14, 2008 3:00
Скарлет писал(а):Уважаемые коллеги!
или
Мы этими работами не занимаемся. ГЭСНм 10-01-053 - 10-01-055, самые подходящие позиции, но никак не из 8 сборника. Ну и к прокладке всякие вводы-выводы, заделочки посмотрите.
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Чт Фев 14, 2008 7:35
Как я уже сказал - здесь частный случай. Поэтому и было предложено по 8 сборнику. А вы предлагаете прокладку по провододержателям. Это немного отличается от прокладки по тросу.
