Толяновна
Вероника писал(а):Если идет строительство зданий-берется 1,5%,если непосредственно трубопроводов-то 2,3%.У вас должен быть один и тот же % в обеих сметах.
Толяновна
Вероника писал(а):Так смета на какой ВИД строительства???Если на строительство здания-то использование п.11.4-правомерно.Если трубопровода-то нет.
Толяновна
Даша
Даша писал(а):Здравствуйте. а вот у меня вопрос в продолжение разговора о зимнем удорожании.если работы ведутся в помещении, например замена лифтов,мы тоже применяем зимнее удорожание?там же нет работ на улице
Никеров Александр
Даша
Даша писал(а):ну да в помещении.я так поимаю что идет речь о замене лифтов в жилом доме.следовательно я думаю при положительной температуре
Никеров Александр
Даша
Даша писал(а):нет я уточняла там не замена лифтов,а замена кнопок в лифтах.я так понимаю что здесь не берем ЗУ этож всё в здании проводится и никак на улицу не выходит. верно?
Никеров Александр
