Зимнее удорожание
Сообщение avd Вт Дек 02, 2008 18:19
я начинающий сметчик пожалуйста подскажите ( я не разу этого еще не делала) как применить коэф-т зимних удорожаний из ГСН 81-05-02-2001 раздел II таблица 5 "33.1. Линии электропередачи напряжением 0,4 - 35 кВ" : 4,52 к расценки, т.е. что мне с ним делать? если не трудно напишите пример на любой подходящей расценке
avd
Сообщение Толяновна Пн Апр 06, 2009 12:22
У меня вопрос. Вот почему в одной смете зимнее удорожание стоит с коэффиентом 1,5 % (3-я зона (СПб), ГЭСН, табл. 4, п. 11.4), а в другой смете, напр., те же работы, а коээфициент стоит 2,3 % (ГЭСН, табл. 4, п. 13.1).
С чем это связано?
Толяновна
Сообщение Вероника Пт Апр 10, 2009 10:20
Если идет строительство зданий-берется 1,5%,если непосредственно трубопроводов-то 2,3%.У вас должен быть один и тот же % в обеих сметах.
Вероника
Сообщение Толяновна Вт Апр 14, 2009 13:26
Вероника писал(а):Если идет строительство зданий-берется 1,5%,если непосредственно трубопроводов-то 2,3%.У вас должен быть один и тот же % в обеих сметах.
Напр., смета для бюджента - наружные сети канализации (там 1,5 %), а просто смета (не знаю куда она пойдет, скорее тоже в экспертизу) - 2,3 %? Вот где правильно?
Если, напр., работы зимой вообше не выполняются - я не беру зимнее удорожание?
Толяновна
Сообщение Вероника Ср Апр 15, 2009 8:11
% зимних ужорожаний не зависит от того,кто будет проверять и какой строительство-бюджетное или нет. Норма зимнего удорожания зависит только от ВИДА строительства-в вашем случае ,я так понимаю,и в той и другой смете речь идет о строительстве наружных трубопроводов-канализации.
В сборнике ГСН 81-05-02-2001- в зависимости от ВИДА СТРОИТЕЛЬСТВА-пользуйтесь разделом I табл.4 п.13.
В случае если вам надо применить % к ВИДУ РАБОТ--смотрите раздел II табл.5 п.23.
Ни в той ,ни в другой таблице-для III зоны нет для наружных сетей канализации нормы в 1,5%.
По поводу применения % в летнее время(период зимы по нормам для СПБ ,Ленобласти- см. Приложение 1-с 5 ноября по 5 апреля)-посмотрите по поисковику-очень много говорилось на эту тему.
Вероника
Сообщение Толяновна Ср Апр 15, 2009 9:17
[quote="ВероникаНи в той ,ни в другой таблице-для III зоны нет для наружных сетей канализации нормы в 1,5%.
quote]
табл. 4, п. 11.4 - 1,5 %
Толяновна
Сообщение Вероника Ср Апр 15, 2009 9:55
Так смета на какой ВИД строительства???Если на строительство здания-то использование п.11.4-правомерно.Если трубопровода-то нет.
Вероника
Сообщение Толяновна Ср Апр 15, 2009 11:41
Вероника писал(а):Так смета на какой ВИД строительства???Если на строительство здания-то использование п.11.4-правомерно.Если трубопровода-то нет.
Проект наз.: Инженерная подготовка территории строительства.
Вот наши сметчики и берут 1,5 % (именно в сметы на НВК)
Толяновна
Re: Зимнее удорожание
Сообщение Даша Чт Фев 18, 2010 10:55
Здравствуйте. а вот у меня вопрос в продолжение разговора о зимнем удорожании.если работы ведутся в помещении, например замена лифтов,мы тоже применяем зимнее удорожание?там же нет работ на улице
Даша
Сообщение Никеров Александр Чт Фев 18, 2010 11:01
Даша писал(а):Здравствуйте. а вот у меня вопрос в продолжение разговора о зимнем удорожании.если работы ведутся в помещении, например замена лифтов,мы тоже применяем зимнее удорожание?там же нет работ на улице
А лифты вы разгружаете, перемещаете и т.п. при положительной температуре?
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Даша Чт Фев 18, 2010 11:06
ну да в помещении.я так поимаю что идет речь о замене лифтов в жилом доме.следовательно я думаю при положительной температуре
Даша
Сообщение Никеров Александр Чт Фев 18, 2010 12:56
Даша писал(а):ну да в помещении.я так поимаю что идет речь о замене лифтов в жилом доме.следовательно я думаю при положительной температуре
нет я отм, что Вы лифт привезли, поставили на улице, потом его транспортировали до подъезда и т.д. и т.п.
 Никеров Александр
Сообщение Даша Пт Фев 19, 2010 11:16
нет я уточняла там не замена лифтов,а замена кнопок в лифтах.я так понимаю что здесь не берем ЗУ этож всё в здании проводится и никак на улицу не выходит. верно?
Даша
Сообщение Никеров Александр Пт Фев 19, 2010 12:14
Даша писал(а):нет я уточняла там не замена лифтов,а замена кнопок в лифтах.я так понимаю что здесь не берем ЗУ этож всё в здании проводится и никак на улицу не выходит. верно?
а нормативная база какая?
 Никеров Александр
Сообщение Даша Пт Фев 19, 2010 12:24
ТСН
Даша
