Коньяк писал(а):Дальше-то что? Как серверную часть установить ? Или, может, я чего-то не понимаю ?
Убедитесь в снятии атрибута "Только чтение" с файла security.fdb.
Обязательно перед установкой серверной части скопируйте базу данных (если она вам еще нужна) из папки Stroysoft\server\base, иначе рискуете потерять все что наработали. Потом перенесете ее обратно, или просто добавите в пути.
Если не поможет (установка серверной части не пройдет), убедитесь в работоспособности протокола TCP (ipconfig не должен сообщать об ошибках, ping по имени компьютера должен проходить).
Если все в порядке, попробуйте снести firebird, удалить остатки его следов из "Program files" и повторить попытку...
Кстати, надеюсь у вас на машине другие программы Firebird-ом не пользуются, в противном случае рискуете нарушить их работу...
