Проблемы с настройкой сервера
Сообщение Коньяк Пн Фев 04, 2008 15:12
Здравствуйте. Возникла проблема с настройкой сервера базы данных. При установке версии 5.1.0.0. программа устанавливалась, все работало, единственно, не фиксировался путь к базе данных. Т.е. каждый раз приходилось вручную указывать этот самый путь и все работало. Мне это надоело и вопреки поговорке"Не трогай матчасть и она тебя не тронет" решил установить патч 5.1.0.4. После этого программа работать отказалась, ругается на Interbase. При переустановке запрашивает пароль SYSDBA и добавлять пользователя в автоматическом режиме не хочет (рекомендует обратиться к разработчику). Пароль masterkey не подходит, замена файла security.fdb тоже. Чего бы такого мне еще снести, чтобы программа хотя бы установилась? ОС WinXP SP2, правда, на этом же компе еще установлен миллениум(не знаю, зачем).
Коньяк
 Коньяк
Сообщение Semenov Пн Фев 04, 2008 16:01
Извините, что вопросом на вопрос:
1. Что значит "ругается на Interbase" (желательно поподробнее, как именно)?
2. Что значит "программа работать отказалась"? По идее она должна сообщить, почему она отказывается работать...
3. Если я правильно понял, "каждый раз приходилось вручную указывать этот самый путь" означает, что программа при запуске сообщает, что не указан путь к базе данных, и просит его, путь, указать... да?
4. На всякий случай: какую файловую систему (FAT32 или NTFS) имеет системный диск и диск, на который установлена программа, а также какая конкретно версия Windows XP имеется ввиду (Home или Professional)?
Сообщение Коньяк Пн Фев 04, 2008 16:21
Да ничего страшного... А программа реагирует следующим образом.
1 и 2. После наложения патча 5.1.0.4 при запуске программы выскочило сообщение "Interbase сервер недоступен. Повторить попытку соединения ?
Unable to complete network reguest to host "ROLS". Failed to establish a connection." И все, больше ничего не происходит, программа не загружается. Вот это и есть "программа отказывается работать".
3. Совершенно верно. Это было до наложения патча 5.1.0.4.
Коньяк
 Коньяк
Сообщение Коньяк Пн Фев 04, 2008 16:46
Система FAT32, Win XP SP2 Pro
Коньяк
 Коньяк
Сообщение Semenov Пн Фев 04, 2008 16:53
Если база находится на той же машине, что и программа, то попробуйте удалить из файла GDBPATH.NET (находится в папке DATA относительно файла SmetaRu.exe) то, что стоит перед путем к базе (т.е. "ROLS:") - это заставит программу работать с базой напрямую (не через TCP, т.к. проблема вероятно именно в этом, судя по симптомам).
Заодно убедитесь, что на файле не установлен атрибут "Только чтение" (ReadOnly).
Сообщение Semenov Пн Фев 04, 2008 17:05
Рекомендую базу данных держать на NTFS - все таки понадежней будет при вероятных сбоях питания, других аппаратных сбоях, системных зависаниях или неожиданных перезагрузках (всякое бывает)
Сообщение Коньяк Пн Фев 04, 2008 17:53
Спасибо за ответ. Попробовать Ваш вариант смогу только завтра, сейчас уточнение. Программа в настоящее время установлена наполовину. Естественно, установить сервер базы не получается, поэтому устанавливается только клиентская часть. Ну, допустим, изменю я этот путь, как Вы подсказали. Дальше-то что? Как серверную часть установить ? Или, может, я чего-то не понимаю ?
Коньяк
 Коньяк
Сообщение Ник. Вт Фев 05, 2008 6:37
При запуске установки программы выберите "изменить" и оставьте галочку на "севрер баз данных". Таким образом, Вы установите сервер баз данных.
Здесь могла бы быть Ваша реклама
Ник.
Re: Проблемы с настройкой сервера
Сообщение Semenov Вт Фев 05, 2008 11:45
Коньяк писал(а):Дальше-то что? Как серверную часть установить ? Или, может, я чего-то не понимаю ?
Убедитесь в снятии атрибута "Только чтение" с файла security.fdb.
Обязательно перед установкой серверной части скопируйте базу данных (если она вам еще нужна) из папки Stroysoft\server\base, иначе рискуете потерять все что наработали. Потом перенесете ее обратно, или просто добавите в пути.
Если не поможет (установка серверной части не пройдет), убедитесь в работоспособности протокола TCP (ipconfig не должен сообщать об ошибках, ping по имени компьютера должен проходить).
Если все в порядке, попробуйте снести firebird, удалить остатки его следов из "Program files" и повторить попытку...
Кстати, надеюсь у вас на машине другие программы Firebird-ом не пользуются, в противном случае рискуете нарушить их работу...
Сообщение Коньяк Ср Фев 06, 2008 10:28
Спасибо всем, кто поддержал меня в трудную минуту. Все заработало, правда, серверная часть так и не установилась, хотя протокол в поряде, все пингуется. Пришлось немного поколдоватьс UDF-файлами и с путями.Лишний раз убедился в большом запасе прочности программы.
Коньяк
 Коньяк
