Лена С. писал(а):а расстояние какое?
Около 30 метров, может немного больше.
Попробуйте расценочку ФЕРр69-09-01 применить.
Я предлагала. Рукововдство сомневается.
Можно порассуждать над этим вопросом, какие работы ведутся в подвале? Скорее всего ремонтные, значит руководствуемся МДС 81 -38.2004. Смотрим
4. УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
4.11.
В ФЕРр учтены затраты по вертикальному и горизонтальному внутрипостроечному перемещению материалов от приобъектного склада к месту укладки в дело, включая разгрузку на приобъектном складе, а также затраты по горизонтальному и вертикальному (опусканию через окно в лотках) перемещению мусора и материалов от разборки в зданиях и сооружениях (на расстояние до 80 м) до места их складирования в пределах строительной площадки объекта на расстояние до 50 м от зданий и сооружений. Вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций, а также мусора, полученного при разборке и ремонте конструкций учтен для зданий высотой до 15 м.При большей высоте ремонтируемых зданий следует учитывать дополнительные затраты на вертикальный транспорт.
В ФЕРр не учтены и должны оплачиваться отдельно (в тех случаях, когда это обусловлено требованиями к выполнению работ или условиями их производства) затраты по затариванию мусора в мешки, стоимости мешков и спуску мусора с отноской вручную на носилках или в мешках.
Думаю в ТЕРр те же техчасти с аналогичным содержанием. Так что максимум что Вы можете применить так это очистку помещения от мусора и его вывоз, а вот затраты по его перемещению уже учтены в расценках. Тем более если посмотреть состав работ по ГЭСНр , то при разборке практически везде учтена уборка рабочего места.
