Вынос строит.мусора
Вынос строит.мусора
Сообщение Лена С. Вт Янв 29, 2008 7:59
У нас работы производятся в подвале. Выход из него - почтти лабиринт. Как отразить в смете вынос строительного мусора из подвала?
Лена С.
Вынос строит.мусора
Сообщение мих Вт Янв 29, 2008 8:49
Это не важно, а расстояние какое?
Михаил
 мих
Сообщение ABK Вт Янв 29, 2008 9:00
Попробуйте расценочку ФЕРр69-09-01 применить. Иногда проскакивает.
Сообщение Лена С. Вт Янв 29, 2008 10:20
а расстояние какое?
Около 30 метров, может немного больше.
Я предлагала. Рукововдство сомневается.
Лена С.
Сообщение ABK Вт Янв 29, 2008 10:48
Так я и говорю, что иногда, если обосновать удастся. При больших объемах. На пару носилок конечно не разрешают.
Сообщение kuz Вт Янв 29, 2008 10:52
В ЦОиСН 2'2007 опубликована расценка (сб. ЕРр-69):
69-01-017-2 "Затаривание строительного мусора в мешки" ед.изм.-1т, прям.-42,51; опл.труда-19,34; мат.-23,17; затр.труда-2,48
101-9201-010 - мешки полипропиленовые, плетеные, плотные 55*105см (50кг) - 1,62руб./шт.
Коллеги пользуются...
+ 69-01-009-1 (Очистка помещений от строительного мусора)
+ ФСЦП 311-01-146-1 (Мусор строительный с погрузкой вручную)
 kuz
Сообщение Лена С. Вт Янв 29, 2008 11:21
Мы используем ТЕР.
Я не сметчик, я бухгалтер, но приходиться осваивать всё. Поэтому, прошу, подскажите, есть ли "Затаривание строительного мусора в мешки" в ТЕРах? Я не нашла.
Лена С.
Сообщение kuz Вт Янв 29, 2008 11:28
Лена С. писал(а):...есть ли "Затаривание строительного мусора в мешки" в ТЕРах?
ТЕР СПб от РЦЦС (ТЕРр 69-01-009-2)
 kuz
Сообщение Лена С. Вт Янв 29, 2008 11:55
А у нас в Омской обл. этого нет. Жаль!
Лена С.
Сообщение Светлана Вт Янв 29, 2008 12:07
Лена С. писал(а):
а расстояние какое?
Можно порассуждать над этим вопросом, какие работы ведутся в подвале? Скорее всего ремонтные, значит руководствуемся МДС 81 -38.2004. Смотрим 4. УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
4.11. В ФЕРр учтены затраты по вертикальному и горизонтальному внутрипостроечному перемещению материалов от приобъектного склада к месту укладки в дело, включая разгрузку на приобъектном складе, а также затраты по горизонтальному и вертикальному (опусканию через окно в лотках) перемещению мусора и материалов от разборки в зданиях и сооружениях (на расстояние до 80 м) до места их складирования в пределах строительной площадки объекта на расстояние до 50 м от зданий и сооружений. Вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций, а также мусора, полученного при разборке и ремонте конструкций учтен для зданий высотой до 15 м.При большей высоте ремонтируемых зданий следует учитывать дополнительные затраты на вертикальный транспорт.
В ФЕРр не учтены и должны оплачиваться отдельно (в тех случаях, когда это обусловлено требованиями к выполнению работ или условиями их производства) затраты по затариванию мусора в мешки, стоимости мешков и спуску мусора с отноской вручную на носилках или в мешках.
Думаю в ТЕРр те же техчасти с аналогичным содержанием. Так что максимум что Вы можете применить так это очистку помещения от мусора и его вывоз, а вот затраты по его перемещению уже учтены в расценках. Тем более если посмотреть состав работ по ГЭСНр , то при разборке практически везде учтена уборка рабочего места.
Светлана
Сообщение Дженя Вс Май 25, 2008 14:18
Действительно, в Общих указаниях к ТЕРр СПБ, как и в МДС38, русским по белому сказано, что:
не учтены и должны оплачиваться отдельно затраты по затариванию мусора в мешки, стоимости мешков и спуску мусора с отноской вручную на носилках или в мешках.
Расценка Затаривание в мешки имеется. Но гос.заказчик её не пропускает, т.к. "она не прошла регистрацию".
Какой расценкой из Эталона можно оценить разрешенное затаривание? :evil:
Дженя
Сообщение ОльгаKHV Пн Май 26, 2008 4:38
затаривание мусора в мешки расценивается по ЕНиР 1
ОльгаKHV
