Мое почтение, уважаемые. Э-хе-хе, проколы, та работа, которая может озолотить группу из 3-х человек и сделать их калифами на час
, а может и дольше, чем на час, смотря как осметить работы и запроцентовать их. Встречал различные варианты. Допустим, необходимо выполнить прокол или устройство подземных переходов методом горизонтально-направленного бурения с использованием оборудовавния... (как угодно) длиной 22 м для прокладки КЛ из сшитого полиэтилена (однофазное исполнение). По требованиям ПУЭ прокладывать вместе 3 однофазных кабеля в одной трубе нельзя и желательно предусмотреть 1 резервную трубу на 1 нитку (линию). Поэтому придется делать 4 прокола по 22 м (грубо говоря 4 дырки, отверстия). Естественно, в нужную нам расценку (в зависимости от длины
1 прокола,
подчеркиваю, 1, и из соответствующей нормативной базы мы бы загнали объем 88 м. Поясню, почему длина 1 прокола. Если мы 22×2=44 (м). Длина прокола получается 44 м и это уже расценка до 50 м(!), а не от 10 до 30 м. Встречал и такое, что в смете вместо положенных 88 м фигурировала цифра 44, но по той же расценке(!) На свои круглые глаза
получал ответ, что прокльщики за такой объем работ и на 44 м нормально заработают
Да, согласен, опытные прокольщики с нормальным оборудованием (та же Ditch Witch) могут сразу, помимо самого отверстия, на расширитель зацепить и трубу, и тягать по 2 трубы, а бывало и по 3(!), на что и бьет Заказчик/экспертиза. Это жизнь, но лучше сделать 88 м и это будет верно.
... что по существу, то хотел добавить следующее: после затягивания трубы она находится на отметке, к примеру 1,7 м, а те же кабели прокладываются на отметке 0,7 м от уровня земли. Поэтому на каждом конце трубы монтажники (прокольщики) напаивают по куску трубы ПНД длиной от 1 м до 2 м для того, чтобы завести кабель в траншею на отметку 0,7 м. А могут и колодец смонтировать в приемном/рабочем котловане. Размеры рабочего котлована будут больше, чем приемного в виду размера "рабочей" стенки (стенка, в которой будут бомбить отверстия). И доработку возьмите вручную в котловане с применением повышающего коэффициента из тех. части сборника на земляные работы. По требованиям технологической карты для производства работ по устройству прокола котлованы в целях техники безопасности следует укрепить досками, но зачастую этим аспектом пренебрегают. В последствии у прораба на материальном отчете зависают лесоматериалы (те же доски), а тут он мог бы их и списать, или того хуже, людей в котловане насмерть засыпает. Ладно, не будем об ужастиках
Всех благ!
P.S. Если надо технологическая карта по устройству прокола (для общего развития и не только) в формате PDF, стучите.
