смета на прокол под дорогой
Сообщение Нюсёк Вт Янв 15, 2008 13:45
Помогите, пожалуйста, срочно нужна смета на горизонтальный прокол под автомобильной дорогой. Заранее благодарна за помощь.
Нюсёк
Сообщение mak Вт Янв 15, 2008 14:25
ФЕР34-02-17 по 19 +сопутствующие работы или ФЕР22-05-001 по 004
 mak
Сообщение Нюсёк Вт Янв 15, 2008 14:36
Спасибо большое
Нюсёк
Сообщение Nastena Пн Янв 26, 2009 21:21
а по Московским расценкам?
Nastena
Сообщение НадеждаПетровна Чт Янв 29, 2009 12:01
Пожалуйста, пришлите и мне сметку на проколы под дорогой.Буду признательна.Надежда samoi@mail.ru
НадеждаПетровна
Сообщение Nastena Чт Янв 29, 2009 19:11
Я кое что собрала, если не забуду, то выложу. Расценки будут московские.
Nastena
Прокольчики =)
Сообщение Денис Кораблев Вт Фев 03, 2009 11:56
Мое почтение, уважаемые. Э-хе-хе, проколы, та работа, которая может озолотить группу из 3-х человек и сделать их калифами на час :D , а может и дольше, чем на час, смотря как осметить работы и запроцентовать их. Встречал различные варианты. Допустим, необходимо выполнить прокол или устройство подземных переходов методом горизонтально-направленного бурения с использованием оборудовавния... (как угодно) длиной 22 м для прокладки КЛ из сшитого полиэтилена (однофазное исполнение). По требованиям ПУЭ прокладывать вместе 3 однофазных кабеля в одной трубе нельзя и желательно предусмотреть 1 резервную трубу на 1 нитку (линию). Поэтому придется делать 4 прокола по 22 м (грубо говоря 4 дырки, отверстия). Естественно, в нужную нам расценку (в зависимости от длины 1 прокола, подчеркиваю, 1, и из соответствующей нормативной базы мы бы загнали объем 88 м. Поясню, почему длина 1 прокола. Если мы 22×2=44 (м). Длина прокола получается 44 м и это уже расценка до 50 м(!), а не от 10 до 30 м. Встречал и такое, что в смете вместо положенных 88 м фигурировала цифра 44, но по той же расценке(!) На свои круглые глаза :shock: получал ответ, что прокльщики за такой объем работ и на 44 м нормально заработают :shock: :shock: Да, согласен, опытные прокольщики с нормальным оборудованием (та же Ditch Witch) могут сразу, помимо самого отверстия, на расширитель зацепить и трубу, и тягать по 2 трубы, а бывало и по 3(!), на что и бьет Заказчик/экспертиза. Это жизнь, но лучше сделать 88 м и это будет верно.
... что по существу, то хотел добавить следующее: после затягивания трубы она находится на отметке, к примеру 1,7 м, а те же кабели прокладываются на отметке 0,7 м от уровня земли. Поэтому на каждом конце трубы монтажники (прокольщики) напаивают по куску трубы ПНД длиной от 1 м до 2 м для того, чтобы завести кабель в траншею на отметку 0,7 м. А могут и колодец смонтировать в приемном/рабочем котловане. Размеры рабочего котлована будут больше, чем приемного в виду размера "рабочей" стенки (стенка, в которой будут бомбить отверстия). И доработку возьмите вручную в котловане с применением повышающего коэффициента из тех. части сборника на земляные работы. По требованиям технологической карты для производства работ по устройству прокола котлованы в целях техники безопасности следует укрепить досками, но зачастую этим аспектом пренебрегают. В последствии у прораба на материальном отчете зависают лесоматериалы (те же доски), а тут он мог бы их и списать, или того хуже, людей в котловане насмерть засыпает. Ладно, не будем об ужастиках :D :D Всех благ!
P.S. Если надо технологическая карта по устройству прокола (для общего развития и не только) в формате PDF, стучите.
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение nnn Вт Фев 03, 2009 12:09
а можно мне тех.карту, пожалуйта. sinata07@rambler.ru, спасибо
nnn
Сообщение ABK Вт Фев 03, 2009 15:07
Денис, лучше сразу выложите ее здесь, а то страниц несколько просьб сразу наберется, а если не отправите кому-то, люди подумают плохо. На форуме уже есть несколько тем с перечислением почтовых адресов и с фразами типа "и мне тоже можно". Это чисто совет.
Сообщение Денис Кораблев Вт Фев 03, 2009 20:36
ABK писал(а):Денис, лучше сразу выложите ее здесь, а то страниц несколько просьб сразу наберется, а если не отправите кому-то, люди подумают плохо. На форуме уже есть несколько тем с перечислением почтовых адресов и с фразами типа "и мне тоже можно". Это чисто совет.
Действительно, во избежание просмотра сообщений вроде "и мне, пожалуйста, вот мой адрес..." здесь выложена эта самая карта
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Людмила Пт Фев 06, 2009 13:20
Все-таки мне непонятно почему 88м нужно брать, если Вы проводите всего 2 трубы по 22 м.
Сама тема прокола достаточно объемная, т-к что именно под ним подразумевают те, кто дает задание (прокол, горизонт. бурение, микротоннелирование, а одни написали очень "доходчиво"-бестраншейная прокладка). У Заказчика все просто и проект не нужен. Здесь очень нужно четко представлять технологию и, конечно, иметь проект.
Людмила
Сообщение Денис Кораблев Пт Фев 06, 2009 14:56
Людмила писал(а):Все-таки мне непонятно почему 88м нужно брать, если Вы проводите всего 2 трубы по 22 м.
Уважаемая, смотрим внимательно
Денис Кораблев писал(а):... Допустим, необходимо выполнить прокол или устройство подземных переходов методом горизонтально-направленного бурения с использованием оборудовавния... (как угодно) длиной 22 м для прокладки КЛ из сшитого полиэтилена (однофазное исполнение). По требованиям ПУЭ прокладывать вместе 3 однофазных кабеля в одной трубе нельзя и желательно предусмотреть 1 резервную трубу на 1 нитку (линию). Поэтому придется делать 4 прокола по 22 м (грубо говоря 4 дырки, отверстия).
О 2-х проколах (в итоге будет протянуто 4 трубы длиной 22 м каждая), а не трубах(!) я говорил в случае возможности одновременной протяжки 2-х труб посредством "зацепа" на расширитель. Поэтому имеет место вариант рассмотра осмечивания 2-х проклов по 22 м каждый вместо 4-х. Не путайте трубы и проколы. В любом случае у вас расход трубы будет 88 м + напой с каждого конца трубы.
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Tatyana_ Пт Фев 06, 2009 16:35
Подрядчик принес смету. Один прокол, 2 трубы.
Берет 3 монтажа и 3 демонтажа установки, пилотное бурение, первое расширение, второе расширение, заполняет полимером для стабилизации а сами трубы так протянуть и забыл.
Скачала техн. карту, буду разбираться.
Tatyana_
Сообщение sytelegin Пн Апр 20, 2009 19:18
Спасибо Денис за технологическую карту, может еще есть чего полезного что касается ГНБ? Очень уж нужно?
sytelegin
Сообщение т@тьян@ Пт Апр 24, 2009 12:17
Добрый день!Денис,огромная просьба : очень нужна технологическая карта!!!можно ссылочку на t.kaktys@mail.ru Огромное спасибо.
т@тьян@
