Проблема с первым запуском (программа не видит ключ)
Сообщение Strannik_v76 Пт Янв 04, 2008 0:42
Доброго времени суток,
1. ОС - win XP
2. Smeta.ru 5.X (локальная)
3. Ключ USB
При инсталяции программы в соответствии с Инструкцией по установке были успешно установленны сама программа и драйверы ключа (по сообщению системы).
После выключения ПК в порт USB был установлен ключ.
При включении ПК определил ключ как Aladdin USB Key.
После запуска программы система выдала "Hardlock not found".
Система определяет ключ на шине USB как Aladdin USB Key.
Прошу помощь в устранении этой проблеиы и запуске программы.
С уважением, Александр.
Strannik_v76
Сообщение Ник. Пт Янв 04, 2008 12:04
может, ключ перепрошить? Или прошить, если этого не делалось.
Запускаем утилиту keyprog.exe, запускаем утилиту keynumber.exe.
Вводим буквы и цифры, показанные в keynumber.exe в соответствующее окошко в keyprog.exe. Затем нажимаем кнопочку "загрузить", выбираем файл *.svc (название должно содержать номер ключа), подгружаем, нажимаем принять. Все должно прйоти хорошо...
Вышеуказанные утилиты должны быть в папке "разные материалы" установочного диска.
Файл прошивки *.svc Вам должен был быть предоставлен продавцом.
Ник.
Сообщение Strannik_v76 Сб Янв 05, 2008 12:55
Ник. писал(а):может, ключ перепрошить? Или прошить, если этого не делалось.
При запуске keynumber.exe вообще пустое поле - программа не видит ключ
Strannik_v76
Сообщение Ник. Ср Янв 09, 2008 6:22
попробуйте вставить ключ в другой порт....
Возможно, у Вас отключен соответствующий порт. Например, в Биосе...
Если не спасет - надо менять ключ..
Ник.
