ошибка при копировании из буфера в версии 11.8.0.0.
Сообщение serg174 Чт Фев 29, 2024 9:05
Клиент установил версию АтомСметы 11.8.0.0.
После обновления версис, при попытке вставить из буфера через "смета - вставить из буфера" выходит ошибка:
"Не удалось открыть список шаблонов сметных строк.
Исключительная ситуация в EIBClientError в модуле
AtomSmeta.exe.
Transaction is active."
При этом если открыть буфер, то копирование происходит без ошибок.
В версии 11.7. таких ошибок нет.
Подскажите, пожалуйста, как это "вылечить"?
serg174
Re: ошибка при копировании из буфера в версии 11.8.0.0.
Сообщение XII Чт Фев 29, 2024 16:59
Ошибка в версии 11.8.0.0. Взяли в работу. Сообщу, как будет исправлена. Сейчас можно выбрать нужный фрагмент "по умолчанию" и при открытии окна "Буфер" переключиться с любой другой вкладки на вкладку "Смета", а при закрытии этого окна переключаться на другие вкладки. В таком случаи ошибка не будет всплывать и можно работать с фрагментом, но только с тем что "по умолчанию"
XII
Сообщение serg174 Пт Мар 01, 2024 11:13
Уточнение: копирование из буфера возможно только из папки "нормативы", ошибка при копировании из папки "смета".
Возможно ли устранить ошибку путем ремонта базы и переустановкой клиентской части?
serg174
Сообщение XII Ср Мар 06, 2024 14:23
Исправить путем ремонта базы не получится. Ошибка будет исправлена в будущих версиях. Проблема зафиксирована SM-921
XII
Сообщение serg174 Пн Апр 08, 2024 13:52
Установили новый патч 11.8.0.1. Ошибка не ушла.
serg174
Сообщение Markov A. Вт Апр 09, 2024 16:57
Исправление ошибки SM-921 планируется на версию 11.9
Markov A.
Сообщение zzz1386 Пн Май 20, 2024 11:10
Исправлено в 11.9.0.0
 zzz1386
