Вывод в эксель
Вывод в эксель
Сообщение pkoltsov Пн Фев 13, 2023 19:20
Стоит flash версия 11.6.2.0. С 67 жопом гна ТСН. При выводе в эксель вылетела следующая ошибка. как поправить?
 pkoltsov
Re: Вывод в эксель
Сообщение Шуруп Пт Фев 17, 2023 12:30
Удалите содержимое папок
:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl\DefaultSettings
и
:\Users\Pkolt\AppData\Roaming\Smeta.ru_9
И если не поможет (а есть такая вероятность), то скопируйте папку ExcelShabl из папки с патчем в папку с программой, а потом удалите содержимое каталога С:\Users\Pkolt\AppData\Roaming\Smeta.ru_9 и попробуйте ещё раз
Re: Вывод в эксель
Сообщение pkoltsov Пт Фев 17, 2023 18:45
да, помогло. Большое спасибо
 pkoltsov
Re: Вывод в эксель
Сообщение Сергей Шу Пн Ноя 25, 2024 11:48
Всем добрый день. Подскажите как убрать строку "Всего оборудование по позиции" при выводе в эксель документов из базы ТСН? Пропечатана в каждой сметной строке с нулевой стоимостью в итогах. Не нашел в настройках. 2
3.47-1-4 Очистка участка от мусора 100 м2 6,25
Объем: 6,25=25*25/100
ЗП 39,96 1,047 261,49 38,42 10 046,45
НР от ЗП % 156 407,92 92 9 242,73
СП от ЗП % 84 219,65 41 4 119,04
ЗТР чел-ч 3,91 1,047 25,59
ВСЕГО работ по позиции: 889,06 23 408,22
ВСЕГО оборудование по позиции: 0,00 0,00
Сергей Шу
Re: Вывод в эксель
Сообщение Сергей Шу Чт Ноя 28, 2024 11:44
Подскажите, где это убрать в настройках?
Сергей Шу
Re: Вывод в эксель
Сообщение Сергей Шу Пн Дек 23, 2024 12:55
Печально что никто не знает :(
Сергей Шу
Re: Вывод в эксель
Сообщение pkoltsov Пн Янв 27, 2025 11:12
Сергей Шу писал(а):Подскажите, где это убрать в настройках?
При выводе в экесель выберете ТСН с доп. 43.
 pkoltsov
Re: Вывод в эксель
Сообщение Сергей Шу Ср Янв 29, 2025 11:24
pkoltsov, спасибо огромное.
Сергей Шу
