При проверке Xml (ГГЭ) на сайте ГГЭ выдает ошибку!
Re: При проверке Xml (ГГЭ) на сайте ГГЭ выдает ошибку!
Сообщение expert69 Чт Окт 27, 2022 11:50
Добрый день, коллеги! У клиента Атомсмета последней доступной на сайте версии. Сделали смету в ФЕР-2020 И9, выгрузили в xml ГГЭ, далее при проверке через сервис на сайте ГГЭ выдало ряд ошибок. Прилагаю объекты в .sobx, .gge и скрин с ошибками.
[Наружные сети электроснабжения] gge.rar
04-01-01.sobx
Сообщение expert69 Вт Ноя 01, 2022 10:41
Добрый день, коллеги! Клиент ждет ответа какого-то...
Сообщение aekiv Ср Ноя 02, 2022 0:17
expert69 писал(а):Добрый день, коллеги! Клиент ждет ответа какого-то...
для начала проверьте оформление: регион, наименования все и т.д. - бывает помогает.... но таки походу не в этом случае: схема XSD в файле gge указана 1_09_12.xsd - ее нет в списке действующих если посмотрите.... ну а дальше ж там целая россыпь несоответствий даже если не смотреть на версию xsd.........
p.s. ответов здесь ждать от разработчиков по моему гиблое дело - даже через "Обратная связь с руководством" на сайте и то нет ответов.......
aekiv
Сообщение MVSidorova Ср Ноя 02, 2022 17:59
Вам нужно заполнить строку "Номер ЛСР/ЛС по МДС" в описании локальной сметы. После этого смета выгружается в ГГЭ без ошибок. Правда проверяли на Smeta.Ru
MVSidorova
Сообщение Lipss Пн Май 20, 2024 9:09
Помогите, пожалуйста, разобраться из-за чего возникает ошибка при проверке в части схемы XSD, при экспорте в формат gge в Гранде ошибок нет, типовые моменты из-за чего может быть ошибка проверили, не знаем куда копать. Заранее спасибо!
Сcылка на скриншот с ошибкой и смету в формате gge https://disk.yandex.ru/d/Ms732Zb_QZJCOw
Lipss
Сообщение Markov A. Пн Май 20, 2024 10:24
Lipss писал(а):Добрый день!
Пришлите объект в формате sobx, сообщите версию программы из которой происходит выгрузка.
Markov A.
Пред.
