Не пересчитывает погрузочные работы и перевозку в текущий ур
Сообщение MuxiG Вт Мар 01, 2022 10:36
Здравствуйте!
АтомСмета 11.3.1.1 не пересчитывает погрузочные работы и перевозку грузов из базового уровня цен в текущий уровень цен. Что нужно сделать, чтобы программа пересчитывала в текущий уровень цен?
MuxiG
Re: Не пересчитывает погрузочные работы и перевозку в текущи
Сообщение InarP Вт Мар 01, 2022 12:31
Для начала нужна информация о том, что за индексы Вы используете (Минстроя РФ или, например сборник построчных индексов, разработанных МОГЭ). Дополнительно для анализа нужен будет объект/смета.
Сообщение MuxiG Ср Мар 02, 2022 11:40
InarP писал(а):Добрый день.
Индексы Минстрой РФ, в каком формате нужна смета?
MuxiG
Сообщение Timur Ср Мар 02, 2022 16:21
У вас в сметной таблице не видно итоговых показателей(только единичные без индексов). Цвет должен быть зеленый у заголовка для итоговых.
Откройте панель цен(кнопка в левом верхнем углу) и переместитесь на нужную вкладку уровня цен
Сообщение MuxiG Ср Мар 02, 2022 16:33
MuxiG
Сообщение makkuranin Ср Мар 02, 2022 17:38
MuxiG писал(а):Индексы Минстрой РФ, в каком формате нужна смета?
Смета нужна в формате sobx.
 makkuranin
Сообщение MuxiG Чт Мар 03, 2022 15:08
Смета:
КлнАЭС.sobx
MuxiG
Сообщение InarP Чт Мар 03, 2022 15:20
У Вас не назначены индексы. Если смета составляется по 421/пр, то нужно вносить индекс в строке "Автоперевозка", если смету составляете не по 421/пр (как в Вашем случае), то нужно вносить индекс в строке "СМР/См.цена", а Вас там единица.
Сообщение MuxiG Чт Мар 03, 2022 15:29
Спасибо, помогло!
MuxiG
Сообщение MuxiG Чт Мар 03, 2022 15:37
Хотя, нет. Помогло до определенного момента. Не изменяются столбцы "Всего"
MuxiG
Сообщение InarP Чт Мар 03, 2022 15:46
Timur писал(а):У вас в сметной таблице не видно итоговых показателей(только единичные без индексов). Цвет должен быть зеленый у заголовка для итоговых.
Либо переместитесь в сметной таблице в итогам по текущему уровню цен.
Сообщение MuxiG Чт Мар 03, 2022 16:23
В базовом уровне цен неправильно считается сумма "Всего". В частности, начинается с п.2 раздела 1.
Также каким-то образом отвалилась лицензия и ее переподключение не помогает.
MuxiG
