Использование в ТСН-2001 материалов в текущих ценах
Сообщение Sofeichuk_D_V Вт Ноя 09, 2021 19:17
В ГЭСН-2020 (в т.ч. ТСН-2001) существует методика использования текущих цен в сметных расчетах. Функционал вашей программы позволяет: пользоваться видами действующих цен при работе в НБ ФЕР-2020, заносить текущую стоимость материалов вручную или экспортировать материал в сметы из экселевских таблиц. Нашим заказчиком согласованы калькуляции текущих цен на материалы для использования их в сметах на базе ТСН-20021, но возможность загрузить в программу весь каталог материалов из прайса или калькуляции и пользоваться этим каталогом для смет в базе ТСН-2001, при помощи интерфейса программы, отсутствует. Загрузив материалы в действующих ценах с помощью видов цен, и применяя их в НБ ТСН-2001, возникают многочисленные проблемы для правильного расчета сметы.
Для составления смет в НБ ТСН-2001 было бы удобно загружать прямо в программу материалы на основе прайса или калькуляции и пользоваться этим как сборником действующих цен на материалы при помощи интерфейса программы.
Sofeichuk_D_V
Re: Использование в ТСН-2001 материалов в текущих ценах
Сообщение InarP Ср Ноя 10, 2021 11:20
Sofeichuk_D_V писал(а):(в т.ч. ТСН-2001) существует методика использования текущих цен в сметных расчетах.
Подскажите, о какой Методике для ТСН-2001 идет речь?
В 12-й главе есть п.3.4.10, где сказано, что стоимость учитывается на основании наиболее экономичного варианта, в сметную цену включается отпускная цена с учетом транспортных расходов, ЗГС и доп.затрат. Больше нет никаких указаний, как с этими ценами надо работать. Обращаемся к Приложению 6 (Указания по заполнению форм сметной документации), разделу 2 ( Порядок заполнения формы локального сметного расчета с примером), описание по заполнению графы 6: "данные проставляются по соответствующим таблицам сборников норм и расценок."
Никаких текущих цен, никакого пересчета в базу...
Графы 9 и 11 (Всего в базисном уровне цен и Всего в текущем уровне цен) рассчитываются от 6-й.
Для ГЭСН и ФЕР, напротив, есть указания и в общих положениях, и в описании по заполнению формы локального сметного расчета, в Методике, утвержденной 421/пр.
Однако Методика для ГЭСН и ФЕР не применима к ТСН-2001.
Sofeichuk_D_V писал(а):Для составления смет в НБ ТСН-2001 было бы удобно загружать прямо в программу материалы на основе прайса или калькуляции и пользоваться этим как сборником действующих цен на материалы при помощи интерфейса программы.
Функционал есть и он работает.
Sofeichuk_D_V писал(а):Загрузив материалы в действующих ценах с помощью видов цен, и применяя их в НБ ТСН-2001, возникают многочисленные проблемы для правильного расчета сметы.
Если будут примеры и указания на то, что не так работает, желательно с обоснованием и ссылкой на Методику, то можно будет рассмотреть возможность внесения корректировок в функционал.
Сообщение Sofeichuk_D_V Ср Ноя 10, 2021 20:20
Давайте без казуистики!
Разговор по существу! Направляю образец как выглядит наша реальная методика составления и согласования сметы. (приложение: выкопировка из согласованной сметы).
Повторяю, ели была бы возможность загружать коммерческие предложения (калькуляции и т.д.), в данном случае в смете используется КП МТЭР ЦТС (10695 поз.) от 28.08.2020 №1053 ЦТС/20, прямо в сметную программу! И потом с помощью созданных видов цен, сборников КП, назвать можно по любому, пользуясь интерфейсом программы составлять сметы вставляя материал в текущих ценах, реальной методикой см. пример п.1.1 лист19, нам бы это облегчило процесс создания смет. На данный момент загружая эти КП с помощью видов цен, нельзя добиться правильного расчета и правильной выходной формы.
P.S. На самом деле можно добиться:
1. При использовании расценки из созданных видов цен, единичная расценка принимается как отпускная, без учета дефлятора, и итоговая получается умножением отпускной цены, а не базовой, на инфлятор! (дефлятор и инфлятор назначены и отображаются в панели цен).
2. Если вручную перебить отпускную цену, то единичная расценка пересчитывается с учетом дефлятора и цена считается правильно.
3. Но, когда переназначить тип строки на материал заказчика (это как раз нам необходимо), в самой расценке остается все правильно, а вот в лимитированных материал заказчика начинает считаться неправильно, т.е. опять отпускная цена умножается на дефлятор!
4. А если сделать копию объекта, и нажать пересчитать смету, то в лимитированных все исправится!
в итоге получаем нужный вариант, но уж очень сложно!
Sofeichuk_D_V
