Не сходятся итоги в шапке ЛС и в концовке
Сообщение expert69 Пн Авг 16, 2021 13:00
Добрый день, коллеги! Обратился пользователь (обновили ему программу до последней версии) с такой проблемой (у себя проверили - аналогично).
Смета составлена по 421/пр с индексацией по элементам ПЗ, выгружаем в Эксель (форма по ФЕР 421/пр) и видим, что цифры в шапке ЛС и в концовке не сходятся ни в текущем ни в базовом уровнях цен. Подскажите пож-та в чем можем быть проблема?
И 3 Выявленный объект культурного наследия _Здание рабочей казармы Берговской мануфактуры, 1908г_, по адресу_ г.Тверь, ул.Спартака, д.45, корп.1_(Копия).xlsx
И 3 Выявленный объект культурного наследия _Здание рабочей казармы Берговской мануфактуры, 1908г_, по адресу_ г.Тверь, ул.Спартака, д.45, корп.1_(Копия).sobx
Re: Не сходятся итоги в шапке ЛС и в концовке
Сообщение InarP Пн Авг 16, 2021 15:09
Проблема в том, что используется старый типовой расчет, от 16.04. Данная проблема уже решена. Текущая версия типового расчета от 27.07.
Сообщение expert69 Пн Авг 16, 2021 17:04
InarP писал(а):Добрый день.
Установили с сайта последний ТР - все равно не сходится.
И 2 Выявленный объект культурного наследия _Здание рабочей казармы Берговской мануфактуры.xlsx
И 2 Выявленный объект культурного наследия _Здание рабочей казармы Берговской мануфактуры, 1908г_123.sobx
Сообщение Timur Вт Авг 17, 2021 14:16
Добрый день. Проблема была в перевозках для базы ТЕР (ред.2014)Тверской обл.изм. В этой СНБ перевозка еще содержит такие статьи затрат как ОЗП, ЭММ и ЗПМ. Выходная форма на это была не заточена. Данная ошибка исправлена. Ждите следующий патч или скачайте изменения в отчетах уже сейчас.
Отчеты.zip
Сообщение expert69 Ср Авг 18, 2021 9:57
Timur писал(а):Добрый день. Проблема была в перевозках для базы ТЕР (ред.2014)Тверской обл.изм. В этой СНБ перевозка еще содержит такие статьи затрат как ОЗП, ЭММ и ЗПМ. Выходная форма на это была не заточена. Данная ошибка исправлена. Ждите следующий патч или скачайте изменения в отчетах уже сейчас.
Добрый день! А шаблон по 421/пр для ТЕР МО с построчной индексацией можно получить? В нем аналогичная проблема при работе в ТЕР Тверской области
Сообщение Timur Ср Авг 18, 2021 9:59
expert69 писал(а):Добрый день! А шаблон по 421/пр для ТЕР МО с построчной индексацией можно получить? В нем аналогичная проблема при работе в ТЕР Тверской области
После обновления файлов проблема осталась в построчной индексации?
Сообщение expert69 Ср Авг 18, 2021 12:17
Обновили файлы шаблонов, теперь в текущем уровне цен сходятся цифры, а в базовом нет
И3 Выявленный объект культурного наследия _.xlsx
Сообщение Timur Ср Авг 18, 2021 12:52
Вложите объект sobx
Сообщение Timur Ср Авг 18, 2021 13:10
Похоже разобрался без объекта sobx...
У вас на перевозку в поз. 106 Обоснование: т01-01-001-21 ошибочно применены НР и СП. Их быть не должно - это не правильно.
Проблема должна решиться назначением нового типового расчета: Версия 1.1.0 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр) и СП (774/пр) от 27.07.2021 г.
Сообщение expert69 Чт Авг 19, 2021 19:36
Timur писал(а):Похоже разобрался без объекта sobx...
Установили новый ТР, заменили шаблоны - теперь все сходится. Спасибо!
