Ошибка при копировании объекта в Smeta.ru 11.2.0.3
Сообщение Aparat2011 Чт Янв 14, 2021 15:44
Программа Smeta.ru 11.2.0.3
Win 10 1909
При попытке копирования объекта появляется ошибка. :\StroySoft\Smeta.ru\Client\Plugins\ExplmpObj.dll уже загружен." (см. скрин). Копирование не выполняется.
Это временно лечится переименованием файла ExplmpObj.dll, но при обновлении программы ошибка появляется снова.
Подскажите как исправить?
Aparat2011
Re: Ошибка при копировании объекта в Smeta.ru 11.2.0.3
Сообщение Timur Пт Янв 22, 2021 14:18
Похоже оптимизатор ресурсов windows решил не вызывать выгрузку библиотеки из памяти по какой то причине и для этого прописал в системе запись в реестре IgnoreFreeLibrary со ссылкой на ExpImpObj.dll.
Эту запись нужно найти в реестре и удалить. После этого все будет работать.
Сообщение Aparat2011 Пт Янв 22, 2021 18:09
Нашел данный параметр в реестре. Удалил.
Переименовал обратно ExpImpObj.dll. Все работает (копируется).
Как время будет попробую перепропатчить 11.2.03, т.к. патч переписывает папку Plugins. Посмотрим не поломается ли опять.
Спасибо!
Aparat2011
