Сверление отверстий (алмазное бурение)
Сообщение Olga_HOH Вт Окт 16, 2007 12:17
У меня такая проблема мы бурим отверстия в железобетоне диаметром 240мм и 320 а в расценке максимально 160мм. Скажите вот прайс по городу 1 см бурения 45 руб., а в расценке чем больше глубина тем дешевле 1 см бурения
Olga_HOH
Сообщение Ди-нт Вт Окт 16, 2007 13:08
Не знаю, что ответят зубры-сметчики, но как сметчик-дилетант я бы расценила эту работу как множественное сверление(бурение) по периметру будущего отверстия сверлами малого диаметра.
Потому что, что мы делаем когда выпиливаем отверстие в фанере, а фрезы или лобзика нет?.. правильно. по окружности... электродрелью.
Кто бы ни проверял Вашу смету, если нет прямой расценки на работу, опровергнуть правильность технологии - не сможет. А уж чем подрядчик все-таки будет сверлить - это дело подрядчика.
Но, повторяю, может зубры знают такую интересную расценочку какую-нибудь, что закачаешься.
С интересом жду советов тоже. =)
Ди-нт
Сообщение ABK Чт Окт 18, 2007 7:34
А почему вы решили что чем глубже, тем дешевле. Затраты труда и эксплуатация машин для любого диаметра по ФЕР46-03-001-16 и ФЕР46-03-001-15 одинакова. Исключаете стоимость Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм. Добавляете свои 240мм и 320. Расход тот же. А глубину по ФЕР46-03-001-32 регулируете. Если глубина больше 200 мм, то прибавляете. Если меньше, то минусуете. Но только помоему больше 200 мм железобетон редко бывает. Если только колонны ломаете.
Сообщение Ди-нт Чт Окт 18, 2007 10:49
Уважаемый, АВК, ваш совет это тот случай, когда формально, с точки зрения составления документа- все идеально. Заменили один бур на другой и проверяющему ничего доказывать не нужно. Не хлопотно.
Но. Обратите внимание. При разработке расценок были учтены изменения по трудозатратам и и ЭММ на каждые 15 мм изменения диаметра сверла. А вы предлагаете никак не учитывать скачек со 160мм до 320мм
Смотрите (по ТЕР),
ОЗП:
при диам. 125 - 362 руб.
при диам. 140 -160 уже 432 руб.
тоесть на 15мм изменения диаметра - 70 рублей.
320-160=160/15= 10 изменений стоимости по ОЗП приблизительно.
10х70=700 рублей...
и это ещё упрощённо. Дельта по ОЗП возрастает с увеличением диаметра разрабатываемого отверстия не прямо пропорционально. (если интересно- проследите пошагово от 20 мм до 160мм)
Тоесть, по сути Вы предложили подрядчику компенсировать затраты по материалам и недоплатить рабочим.
мейл агент: elenayur@list.ru
Ди-нт
