Добрый день! Интересно Ваше мнение. Если работы ремонтные и в ремонтном разделе есть прямая расценка, нужно применять ее, но есть сомнения из-за состава работ, по сути, когда трубы меняются старые на новые - это менее трудоемкий процесс, чем, к примеру, прокладка новых труб, однако расценки так не считают, пример:
6.65-2-2: Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм
3.16-36-2: Прокладка трубопроводов канализации из чугунных безраструбных труб, диаметр 100 мм
в состав входит испытание трубопроводов и это все равно дешевле, чем ремонтная расценка:
6.65-7-2: Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм, к которой дополнительно еще нужно добавлять испытания, а в составе работ почему-то появляется:
3. Пробивка гнезд
4. Заделка отверстий в местах прохода труб, что логичнее было сделать в строительное расценке выше,
то есть замена будет дороже прокладки новых труб и в составе ремонтной есть ненужная работа, какой набор расценок правильнее применять в таком случае?
