Устройство асфальтового покрытия
Сообщение Сергей1980 Пт Окт 12, 2007 15:14
Асфальтобетонное покрытие толщиной 8 см. (нижний слой 4 см, и верхний слой 4 см., соответственно и тип асфальтобетона для каждого слоя разный). Заказчик хочет, что бы я пользовался расценкой ТЕР27-06-029-01 для нижнего слоя, а для верхнего - ТЕР27-06-030-01 (при изменении толщины на каждые 0,5 см умноженные на 8 = 4 см.) Так получается дешевле.
Прав ли заказчик? Ведь асфальтоукладчик не сразу же 8 см покрытия двумя разными типами асфальтобетона укладывает.
Заранее спасибо.
Сергей1980
Сообщение Мари Пн Окт 15, 2007 10:05
То, что предлагает заказчик - однослойное покрытие. А то, что предлагаете Вы - двухслойное покрытие. Отличие по технологии двухслойного и однослойного покрытий описывать не буду- Вы, наверное, это без меня знаете.
Ну да, если упрощенно сказать. Да даже если тип асфальта в обоих слоях одинаковый, все равно - двухслойное покрытие делается двумя слоями.
Если у Вас по проекту двухслойное покрытие, то конечно, Вы правы. и доказать это заказчмку, мне кажется, просто - с проектом в руках, с СНиПами, где описаны технологии устройства а-б покрытий, и с простым житейским рассуждением типа Вашего.
Сообщение Виктор_ Чт Ноя 15, 2007 15:05
что-то не найду таких расценок: 27-06-029-1 и ...-30-1( по поводу 8 см: обязательно 2 слоя! читайте тех. часть к 27 сборнику (п.1.39) и вообще норма на укладку а/б 27-6-20-1
Виктор_
Сообщение Виктор_ Чт Ноя 15, 2007 15:07
Виктор_
Сообщение Юлия. г. Чт Ноя 15, 2007 15:15
1) 27-06-029-1 и 030-1 - это из Горячкина
2) а/бетонное покрытие толщ.8 см можно уложить и за 1 проход, но в данном конкретном случае (типы а/бетонной смеси для нижнего и верхнего слоя различны) расценивать укладку а/б надо как двухслойное покрытие: нижний слой+ верхний слой
