Асфальтобетонное покрытие толщиной 8 см. (нижний слой 4 см, и верхний слой 4 см., соответственно и тип асфальтобетона для каждого слоя разный). Заказчик хочет, что бы я пользовался расценкой ТЕР27-06-029-01 для нижнего слоя, а для верхнего - ТЕР27-06-030-01 (при изменении толщины на каждые 0,5 см умноженные на 8 = 4 см.) Так получается дешевле.
Прав ли заказчик? Ведь асфальтоукладчик не сразу же 8 см покрытия двумя разными типами асфальтобетона укладывает.
Заранее спасибо.
