Доставка рабочих
Доставка рабочих
Сообщение Miho777 Вт Окт 09, 2007 13:17
Уже была подобная тема, но мне неясно, как ЗАЛОЖИТЬ В СМЕТЕ перевозку рабочих к объекту(расстояние 145км) и проживание их там.
Смету составляю в базе 2000....толи непредвиденные расходы пока ставить....чтобы потом за счёт них учесть
Miho777
Сообщение Северный ветер Вт Окт 09, 2007 14:50
Расчёт доставки и оплату проживания/суточных включаете в главу 9 "Прочие затраты"
Сообщение Miho777 Вт Окт 09, 2007 15:01
Мы субподрядчики, сводного расчёта нет.
Miho777
Сообщение Северный ветер Вт Окт 09, 2007 15:32
Это не играет роли. Составьте объектную смету. Или на основании МДС35 п.4.34 отразите лимитированные и прочие затраты в локальной смете.
Сообщение Miho777 Вт Окт 09, 2007 15:42
Спасибо :) я поняла,КУДА отнести эти расходы..... а вот если я составляю в базе 2000, а расчёт свой буду соответственно делать в тек.ценах, то как отразить это в смете -она то в базе? Размер прочих(процент) взять пока в смете условно?
Miho777
Сообщение Северный ветер Вт Окт 09, 2007 15:53
Пусть смета в базисных ценах. Индексировать будете индексом к СМР или индексами по статьям затрат, в любом случае до начисления ЛЗ, до главы 9 и даже 8. Т.е. уже перед ВЗиС вы получаете сумму по СМР в текущих ценах. В текущих же включаете расчёт прочих затрат.
Либо, если Вам нужно выдать ССРСС в базисных ценах, придётся найти индекс на прочие, в частности в росстроевском "Вестнике" он есть, или в его же "Сборнике индексов пересчёта по федеральным округам". Ну и - обратным назадом из текущих в базисные.
Сообщение Miho777 Вт Окт 09, 2007 16:00
Огромное спасибо!!!!
Осталось только найти "Вестник" или сборник пересчёта :roll:
Miho777
Сообщение guronch Сб Сен 20, 2008 12:42
может не туда пишу))))ну уже запутался))))скажите мне вот по какому вопросу....где то регламентируется откуда можно рабочих доставлять на место производства работ?...вахтовый метод...нам генподр пропускает только с места базирования организации...а люди то в разных краях живут...кто знает поделитесь?это где нить прописано?
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Кондратьева О.Н. Пт Сен 26, 2008 16:41
Все эти затраты должны быть обоснованы проектом организации строительства (ПОС) и согласованы с заказчиком.
Перевозка рабочих и служащих к месту работы и обратно допускается в случае, когда место жительства (пункт сбора) находится на расстоянии более 3 км от места работы, а коммунальный или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить перевозку и не представляется возможным организовать в установленном порядке для работников строительно-монтажных организаций специальные маршруты городского транспорта, что д.б. подтверждено органами местного управления.
Организация работ на стройках вахтовым методом, как правило, осуществляется в случаях, когда на поездку от места нахождения организации до места работы и обратно работникам требуется ежедневно затрачивать более трех часов.
Организация работ на стройках вахтовым методом допускается по согласованию заказчика и подрядчика – по внебюджетным стройкам, а по стройкам федерального бюджета России, по стройкам финансируемым из регионального бюджета – в порядке, установленном органами регионального управления.
Кондратьева О.Н.
Сообщение guronch Ср Окт 08, 2008 11:40
слушайте а есть у кого нибудь ссылка или ещё что на высадку и посадку людей в автобусы при перевозке?сколько времени занимает?по нормативам...спасиб
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Никеров Александр Ср Окт 08, 2008 15:04
Miho777 писал(а):Огромное спасибо!!!!
Может это поможет?
Приложение 3
к письму Министерства регионального развития РФ
от 9 июля 2008 г. N 16568-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на III квартал
2008 года
+-----------------------------------------------------------------------N
|N п/| Отрасли народного хозяйства и | Индексы на прочие работы и |
| п | промышленности | затраты (без учета НДС) к |
| | |уровню цен по состоянию на: |
| | | 01.01.1991 г. |01.01.2000 г|
| 1 |Экономика в целом | 47,62 | 4,90 |
| 2 |Электроэнергетика | 52,34 | 5,08 |
| 3 |Нефтедобывающая | 58,21 | 4,26 |
| 4 |Газовая | 54,12 | 4,21 |
| 5 |Угольная | 23,97 | 5,33 |
| 6 |Сланцевая | 56,68 | 5,78 |
| 7 |Торфяная | 52,94 | 5,63 |
| 8 |Черная металлургия | 24,29 | 4,47 |
| 9 |Цветная металлургия | 30,68 | 4,36 |
| 10 |Нефтеперерабатывающая, химическая и| 27,54 | 5,93 |
| |нефтехимическая | | |
| 11 |Тяжелое, энергетическое и| 57,75 | 5,06 |
| |транспортное машиностроение | | |
| 12 |Приборостроение | 31,92 | 5,18 |
| 13 |Автомобильная промышленность | 47,58 | 5,42 |
| 14 |Тракторное и с/х машиностроение | 28,77 | 4,27 |
| 15 |Лесная и деревообрабатывающая и| 39,70 | 5,26 |
| |целлюлозно-бумажная | | |
| 16 |Строительных материалов | 45,95 | 6,03 |
| 17 |Легкая | 41,85 | 4,47 |
| 18 |Пищевкусовая | 39,95 | 4,98 |
| 19 |Микробиологическая | 45,93 | 4,50 |
| 20 |Полиграфическая | 57,40 | 6,23 |
| 21 |Сельское хозяйство | 51,63 | 6,17 |
|----+-------------------------------------+---------------+-------------N
| 22 |Строительство | 38,62 | 3,57 |
| 23 |Транспорт | 49,49 | 6,88 |
| 24 |Связь | 52,37 | 4,23 |
| 25 |Торговля и общественное питание | 54,86 | 6,63 |
| 26 |Жилищное строительство | 37,64 | 4,59 |
| 27 |Бытовое обслуживание населения | 46,51 | 5,99 |
| 28 |Образование | 44,31 | 4,35 |
| 29 |Здравоохранение | 46,09 | 4,52 |
| 30 |По объектам непроизводственного| 53,76 | 5,94 |
| |назначения | | |
о
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Sv-80 Чт Окт 09, 2008 13:43
Так прям и закладывайте в лок. смету и обосновывайте расчётом по формуле.
Перевозка рабочих= трудозатраты(по смете)/8 часов (норма раб. дня)/8 рабочих(это норма)*2 раза(туда и обратно)*кол-во часов, необходимых для доставки на объект * ст-ть 1 машиночаса на сег. момент.
И всё это заверяется подписью руководителей и включается в смету.
Sv-80
Сообщение guronch Пт Окт 10, 2008 10:12
Sv-80 писал(а):Перевозка рабочих= трудозатраты(по смете)/8 часов (норма раб. дня)/8 рабочих(это норма)*2 раза(туда и обратно)*кол-во часов, необходимых для доставки на объект * ст-ть 1 машиночаса на сег. момент.
внимание вопрос!!!)))) объясните пожайлуста про норму из 8 рабочих? чего ето?и на что сослаться....плюс вопрос кол-во часов необходимых для доставки на объект время посадки и высадки пассажиров интересует? скорость от категории дороги я так понял...
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение tulenin Пт Окт 10, 2008 11:59
8 часов из ТК РФ. Время посадки и высадки - никто и никогда его не считал. Есть нормы у военных при погрузке солдат на транспорт. :lol:
Скорость движения автобусоы - это из ПДД.
Сообщение Pavelsom Пт Окт 10, 2008 12:02
ИМХО, 8 рабочих - это вместимость средства передвижения задействованного на перевозке..
Хотя интересно, что это за средство такое, с вместимостью в 8 человек, в маршрутную Газель и то больше помещается, не говоря уже про автобус..
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
