Спец. оборудование, неучтенное сборником
Сообщение Polina Вт Дек 21, 2004 17:17
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
Предприятие использует запатентованное оборудование собственного производства, специально разработанное для объектов гос. заказа. Его естественно нет в сборниках МТСН. Заказчик обязует использовать данную нормативную базу. Как указывать код ресурса в разделе оборудования. :roll:
Ранее мы использовали "Счет", теперь заказчика это не устраивает. :shock:
Спасибо!
Polina
Сообщение обыватель Ср Дек 22, 2004 6:49
Я в таких случаях спрашиваю у заказчика в каком виде его устроит отображение стоимости оборудования в сметной докуиментации а затем и в актах. Заказчик сам объяснит вам так как его устраивает. Если при варианте мы не теряем в деньгах, я имею ввиду что денег заложено столько сколько необходимо на данное оборудование то следующим вопросом мы договариваемся о порядке взаиморасчетов. При договоренности по всем пунктам подписывается договор и каждая из сторон выполняет свои обязательства.
Таким образом отвечу на ваш вопрос ".......теперь заказчика это не устраивает" Если его не устраивает ваше предложение то и не стоит подписывать договор а потом кусать губы и обижаться на заказчика что он такой плохой и его это не устраивает. Заказчики обычно четко придерживаются исполнения подписанных договоров и если Вы где-то не доглядели, то потом будет уже поздно.
Поэтому не бойтесь спрашивать у заказчика как ему надо чтобы были оставлены документы и никогда не подписывайте заранее невыгодные вам условия, последствия будут хуже чем вы думаете. И если вы спросите как надо учесть у заказчика, то убиваете двух зайцев. Во-первых вы льстите заказчику, спрашивая у него как у более грамотного человека, во-вторых вы снимаете с себя "накидку" виновного, потому что вы всегда ему ответите, "ведь вы сами так сказали, а нас это устроило", и теперь виноват заказчик в допущенной ошибке, просчете, а не вы. Есть хорошие слова "не хочешь покупать у меня, покупай у другого"
Вот так мы решаем такие проблемы.
 обыватель
Сообщение Комп Дед Чт Дек 23, 2004 8:51
Обывателю
Высший пилотаж! :)
Полине
Однако, хотелось бы добавить. Раз вы работаете в Москве, что вам мешает обратиться в Мосстройцены и добавить ваше оборудование в МТСН?!
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение Людмила Чт Дек 23, 2004 12:49
Введите пока под своим номером, создайте свой ценник, внесите изделия, задайте шифры, ст-ть, ед. измер. и (если у вас программа) внесите этот ценник в путь обхода (при внесении в сметную строчку шифра программа автоматически внесет в смету ваше изделие).
Людмила
Сообщение 133 Чт Дек 23, 2004 14:33
Должно же быть что-то похожее на ваше оборудование,в нормативной базе. Не космический корабль же вы запантетовали.
Сообщение Polina Чт Дек 23, 2004 14:33
Обывателю
Спасибо.
Пока одним убитым зайцем буду я, а вторым - моя помощница :D
К сожалению, в службе заказчика с такой проблемой еще не сталкивались... Им ближе общестроительные работы, а новые технологии пока вызывают смущение! Да и крупными заказами не раскинешься.
Polina
Сообщение Polina Чт Дек 23, 2004 15:02
133
В нормативной базе только название, а еще чаще сокращение из 3-4 букв... :?
Polina
Сообщение Polina Чт Дек 23, 2004 15:05
Комп Дед
Вы туда обращались?
Не подскажите координаты?
Polina
Сообщение Polina Чт Дек 23, 2004 15:11
Людмила, спасибо!
Пока так и сделаем.
Polina
Сообщение Комп Дед Чт Дек 23, 2004 15:12
Пытались...:)
Они сидят с частью нашей фирмы в одном здании. :)
Мосстройцены 951-44-64
Ген.директор Подгорная Лариса Николаевна
Испол. дир. Гурина Ольга Андреевна
Ведущий спец. по монтажу и пуско-наладке Родендорф Иоан Константинович
Не сможете решить вопросы самостоятельно, можете обратиться к нам, постараемся оказать содействие.
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение 133 Чт Дек 23, 2004 23:45
Для бюджета может не пройти ,то что советует Людмила.
Лучше расшифровать сокращения и три четыре буквы в нормативной базе. Это вам обойдется дешевле и быстрее остальных вариантов
Сообщение Кондратьева О.Н. Пн Дек 27, 2004 11:55
МТСН 81.13-98 "Правила определения сметной стоимости оборудования"
п.1.1 сметная ст-ть оборудования определяется франко-приобъектный склад или место передачи оборудования на основе ОТПУСКНЫХ цен, применяемых при составлении сметной документации и планов капитального строительства.
п.2.1 сметная ст-ть оборудования определяется как сумма всех затрат на приобретение и доставку этого оборудования на приобъектный склад или место передачи оборудования в монтаж.
2.2. Основой для определения ст-ти оборудования в сметных расчетах и сметах на строительство является сметная ст-ть оборудования, определенная в текущих ценах...
Сметная ст-ть оборудования в текущем уровне цен определяется на основе предложений поставщиков оборудования, заключенных контрактов или согласованных с заказчиком проектов контрактов
Т.е. при внесении в сметную документацию стоимости оборудования обоснования "счет" или "контракт" не избежать.
Кодификатор продукции производственно-технического назначения содержит только коды основных материалов, изделий и конструкций, применяемых при строительстве объектов в г.Москве.
Кондратьева О.Н.
Сообщение Людмила Вт Дек 28, 2004 18:36
Если это оборудование разработано специально для госзаказа, то должно пройти, его разработка оговорена скорей всего. Если в программе смета 2000 будете списывать материалы по счету(если их несколько) давайте счетам номера или свои шифры, иначе в при списании программа все материалы под шифром счет считает как один материал. В смете ру можно все под одним название счет проводить.
Людмила
