Smeta.Ru 11.Х: FAQ | Ошибки и и варианты их решения
Сообщение arbeiten Ср Дек 18, 2019 18:26
Возможна работа в одной операционной системе двух версий смета.ру : 11й и предыдущей?
Установлена 11я версия. Появилась задача открыть бэкап базы данных предыдущей версии программы. При попытке запуска такая ошибка:
Какие есть варианты решения? :roll: Спасибо.
Re: Smeta.Ru 11.Х: FAQ | Ошибки и и варианты их решения
Сообщение Браги Чт Дек 19, 2019 9:30
Предыдущая версия базы у вас на FirBird 2.5, в 11-й версии на FB 3.0 проблема именно в несоответствии структуры БД. Вопрос в том, как вы проводили обновление бэкапной базы от предыдущей версии программы, есть еще пара нюансов. При обновлении БД от 10-ки например, нужно проводить его через обновление структуры БД в мониторинге
Браги
Сообщение Kventin Dorvard Чт Дек 19, 2019 12:16
arbeiten писал(а):Возможна работа в одной операционной системе двух версий смета.ру : 11й и предыдущей?
Возможна.
Как это правильно сделать? Звоните в техподдержку - расскажем.
 Kventin Dorvard
Сообщение arbeiten Чт Дек 19, 2019 13:42
Браги писал(а):Предыдущая версия базы у вас на FirBird 2.5, в 11-й версии на FB 3.0 проблема именно в несоответствии структуры БД. Вопрос в том, как вы проводили обновление бэкапной базы от предыдущей версии программы, есть еще пара нюансов. При обновлении БД от 10-ки например, нужно проводить его через обновление структуры БД в мониторинге
Доброе утро, Браги!
Спасибо за информацию. Требуется не обновление бэкапа до последней версии, а желательно запуск предыдущей версии программы параллельно с новой.
Возможна.
Доброе утро, Kventin Dorvard!
Благодарю, что откликнулись на вопрос. Я конечно могу позвонить. Речь о том, что возможно такая информация будет интересна не только мне, а также другим участникам. :wink:
Вы могли бы быть столь любезны... можете рассказать как это сделать тут ? :roll:
Сообщение Kventin Dorvard Чт Дек 19, 2019 13:53
Информации, связанной с установкой различных версий программы на одном компьютере, на этом форуме достаточно. Нужно просто поискать.
 Kventin Dorvard
Сообщение Prohodimec Чт Дек 19, 2019 14:01
В случае необходимости работать со старыми базами при установленном firebird 3
нужно установить и настроить firebird 2.5 вручную:
1. скачать отсюда: Firebird-2.5.8.27089-0
2. распаковать туда, где будет работать (условно - "???\Firebird_2_5\" - подставить вместо этого ниже реальный путь)
3. открыть "???\Firebird_2_5\firebird.conf", добавить сверху строки:
RemoteServicePort = 3051
IpcName = FIREBIRD_25
4. добавить исключение брандмауэра - разрешить входящие подкючения для "???\Firebird_2_5\bin\fb_inet_server.exe"
5. запустить консоль (cmd.exe) от имени администратора, выполнить команды:
"???\Firebird_2_5\bin\instsvc" install -classic -name 2.5
"???\Firebird_2_5\bin\instsvc" start -name 2.5
6. добавить пользователя (в консоли выполнить команду, или через пуск-выполнить):
"???\Firebird_2_5\bin\gsec.exe" -database "localhost/3051:???\Firebird_2_5\security2.fdb" -user SYSDBA -password masterke -add FSTSUSER -pw Expert
добавить в путь к БД (для "старых" баз) имя сервера и номер порта - должен быть в виде "СЕРВЕР_ИЛИ_LOCALHOST/3051:путь_к_файлу_бд" (без кавычек)
Prohodimec
Сообщение Semenov Чт Дек 19, 2019 20:04
можно проще:
запустите инсталлятор 11 версии, "Изменить", поставьте галку напротив "Оставить Firebird 2.5"
результат будет тот же
Сообщение arbeiten Ср Фев 05, 2020 12:17
Попросили узнать с чем связана ошибка:
Сообщение arbeiten Ср Фев 05, 2020 13:01
Semenov писал(а):можно проще:
Благодарю!!! Разобрался.
Установка 11й версии с поддержкой Firebird 2.5!
Сообщение arbeiten Ср Фев 05, 2020 14:27
Подведение итогов:
Да, возможна.
1. Для этого удалить существующую версию (сохранив ПРЕДВАРИТЕЛЬНО папку с программой).
2. При установке 11й версии оставить галочку , как на скрине:
3. Прописать путь к базе с указанием порта 3051:
в файле GDBPath.net ..\StroySoft\\Smeta.ru\Client\Data
Как пример:
127.0.0.1/3051:С:\StroySoft\Server\Base\Datasd.ssd
и в файле: path.txt ..\StroySoft\\Server\Base аналогично:
Сообщение expert69 Ср Фев 05, 2020 20:37
arbeiten писал(а):и в файле: path.txt ..\StroySoft\\Server\Base аналогично:
Уточните пож-та для чего в этом файле менять путь? Первый раз об этом слышу...
Сообщение arbeiten Пт Мар 27, 2020 12:27
ФСНБ-2020 поддерживает только версия 11.0.1.6 или любая версия программы 11.Х? :D
