Искажение цены по Прайсу
Сообщение Zаrina Вт Июн 18, 2019 15:09
Программа 10.1 хх
при внесении цены по прайсу в размере 27 руб. программа считает базу как 3,40руб, хотя на калькуляторе чисто 3,39 руб. Экспертиза считает это ошибкой.
Как ее исправить?
Прайс-лист "Провод ПуВ 1х6
Базисная стоимость: 3,40 = [27 / 1,18 / 7,09] + 3% Трансп + 2% Заг.скл" м 306 базовая цена за ед. 3,40
Zаrina
Re: Искажение цены по Прайсу
Сообщение Timur Вт Июн 18, 2019 16:20
У меня получилось 3.40...Вы можете посмотреть как получилось каждое слагаемое в окне "панель цен" --> помощник (кликнуть по троеточие в нужной стоимости или подвести курсор, если нет троеточия)
см. рис.
Сообщение Zаrina Вт Июн 18, 2019 17:13
как можно округлить 0,1 и 0,07 при расчете в Программе не до двух знаков, а до 4-х? потому что 0,07 это без округления 0,0646. Тогда и получится 3,39
Zаrina
Сообщение InarP Ср Июн 19, 2019 14:32
Zаrina писал(а):как можно округлить 0,1 и 0,07 при расчете в Программе не до двух знаков, а до 4-х?
Изменить округление Транспортных затрат, ЗГС и т.д., нельзя. Можно сделать следующее начиная с версии 10.х:
Открываете "Панель цен" и прописываете формулу расчета самостоятельно, без знака "=", в ячейке "Базовая".
ОКР(27/1,18/7,09*1,03*1,02;2), тогда получите нужную цифру (см. скин).
Zаrina писал(а):потому что 0,07 это без округления 0,0646
Неправильно. Расчет ЗГС идет от 3,33 (с учетом транспортных) 3,33*2/100=0,0666
Можно округлить это значение до суммирования, можно после суммирования 3,33+0,0666=3,3966
После округления получим 3,40
Сообщение Zаrina Ср Июн 19, 2019 14:39
Да, спасибо, так получается нужная цифра, но это - ручной набор каждого прайса, и возможности и удобства программы не используются при этом. Да и при выгрузке в ексель будет не так наглядно. Лучше зашить "правильные" формулы в саму программу.
Zаrina
Сообщение InarP Ср Июн 19, 2019 14:59
Zаrina писал(а):Лучше зашить "правильные" формулы в саму программу.
Программа Вам правильно рассчитала стоимость.
Поэтапно:
Убираем НДС, пересчитываем в базовый уровень цен 27/1,18/7,09=3,22727 (Но цена должна быть, максимум в копейках=3,23);
Учитываем транспортные 3,23*1,03=3,3269 (аналогично 3,33). Если сделать отдельный расчет для транспортных, то 3,23*3/100=0,0969=0,10 и прибавляем к отпускной 3,23+0,10=3,33;
Учитываем ЗГС 3,33*1,02=3,3966 (3,40 руб., как и посчитала программа). Если сделать отдельный расчет для ЗГС, то 3,33*2/100=0,0666=0,07 и прибавляем к стоимости 3,33+0,07=3,40.
Zаrina писал(а): но это - ручной набор каждого прайса, и возможности и удобства программы не используются при этом.
Программа уже обеспечивает автоматизацию расчета стоимости.
Zаrina писал(а):потому что 0,07 это без округления 0,0646.
Если бы ЗГС без округления были бы 0,0646, то программа не стала бы округлять данное значение в большую сторону, а округлила бы до 6 копеек.
Сообщение Zаrina Ср Июн 19, 2019 15:08
Все правильно вы пишите, спасибо, но Заказчик считает на калькуляторе цепочкой и получает 3,39. Он не сбрасывает после каждого действия значения. Просто пишет замечание, что 3,40 - неверно. Если округление на калькуляторе выставить до 2-х знаков, то получится 3,38, если до 3-х, то 3,39.
Все таки есть противоречие с проверкой расчета вручную. Поэтому то, что Программа округляет в процессе расчета внутри цепочки, а не в конце считаю неверным
Zаrina
Сообщение Zaharova_L Ср Июн 26, 2019 22:04
О неправильности расчета, спорный вопрос. Если у вас есть конкретное предложение с подробным описанием и скинами, просим Вас его озвучить.
Zaharova_L
