Не удаляются акты из объекта
Сообщение grandtex Вт Апр 12, 2016 22:22
Доброго времени суток всем. Может кто сталкивался с такой проблемой, программа перестала удалять акты КС-2, КС-3, М-29, РР из объектов. После нажатия на кнопку "удалить" начинает бежать зеленая строка "удаление" и так может продолжаться несколько часов, но удаление не происходит. Подскажите, как эток косяк убрать.
grandtex
Re: Не удаляются акты из объекта
Сообщение ArtemovSS Ср Апр 13, 2016 13:48
Попробуйте провести ремонт базы данных с помощью программы мониторинга БД
 ArtemovSS
Сообщение grandtex Пт Апр 15, 2016 5:38
ArtemovSS писал(а):Попробуйте провести ремонт базы данных с помощью программы мониторинга БД
После четырех часового процесса, написал, что ремонт выполнен неудачно.
grandtex
Сообщение Aleksandrov Пт Апр 15, 2016 10:55
В таком случае приложите лог ремонта БД, и на всякий случай попробуйте выгрузить из программы Ваши объекты.
Aleksandrov
Сообщение ArtemovSS Пт Апр 15, 2016 12:43
В случае если ошибки в базе не исправляются штатным ремонтом, можно исправить базу с помощью наших программистов... для более подробной информации о работах и стоимости Вы можете обратиться на горячую линию.
 ArtemovSS
Сообщение grandtex Пт Апр 15, 2016 20:32
Добавил отчет о ремонте базы.
Лог.docx
grandtex
Сообщение Voyager`tm Пн Апр 18, 2016 9:45
по поводу ошибки при ремонте было
здесь
судя по второй картинке в файле, ошибки в базе данных появились после 25.01.2016
в этот момент и надо было восстановить базу из копии
сейчас же просто попробуйте довести ремонт до конца.
