Класс не зарегистрирован Smeta.RU 9.1.1.1
Re: Класс не зарегистрирован Smeta.RU 9.1.1.1
Сообщение Timur Чт Мар 31, 2016 12:51
Ну так получилось или нет?
Сообщение KOKOC Чт Мар 31, 2016 14:22
Я нашел интересную тему про регистрацию библиотек. http://datadump.ru/regsvr32/ Может с этих материалов, написанных в этой статье, можно зарегистрировать библиотеки как бы вручную?
 KOKOC
Сообщение KOKOC Чт Мар 31, 2016 14:34
Может если у Вас есть возможность Вы сможете сделать экспорт "веток" реестра с рабочего компьютера с зарегистрированными библиотеками?
 KOKOC
Сообщение Timur Чт Мар 31, 2016 16:28
KOKOC писал(а):Может если у Вас есть возможность Вы сможете сделать экспорт "веток" реестра с рабочего компьютера с зарегистрированными библиотеками?
нет
Сообщение Semenov Чт Мар 31, 2016 17:05
Timur писал(а):Во вложении файлы с инструкцией как зарегистрировать нужные библиотеки.
если регистрация библиотек завершится с отрицательным результатом, то прикрепите скрины что выдает система.
система должна сообщить, получилось зарегистрировать или нет, с указанием причины
KOKOC писал(а):экспорт "веток" реестра с рабочего компьютера с зарегистрированными библиотеками
- не поможет, если библиотеки не могут загрузиться...
Сообщение KOKOC Сб Апр 02, 2016 18:13
А где вложения?
 KOKOC
Сообщение Semenov Пн Апр 04, 2016 9:06
KOKOC писал(а):А где вложения?
тут
Сообщение KOKOC Пн Апр 04, 2016 9:20
edexcel.ocx EDOfficeViewerX.dll Я так понимаю не регистрируются. Система не выдает никаких сообщений! Просто открывается новое окно и закрывается.
 KOKOC
Сообщение arbeiten Пн Апр 04, 2016 10:05
KOKOC
Не проще винду переустановить? xD
ЗЫ 10ка тот еще изврат имхо =)
Сообщение KOKOC Пн Апр 04, 2016 10:44
Да я бы с радостью! Но человек, который работает за этим компьютером, говорит что не помнит все пароли на входы в различные сайты (которые сохранились за долгое время работы в браузере) и переустановка windows 10 для него не вариант. Выяснил что изначально в компьютере была установлена windows 7 - потом по акции перешли на windows 8 с windows 8 бесплатно на windows 8.1, а с windows 8.1. на windows 10 :) может быть во время этих переходов и кроется где то проблема. Так же на компьютере установлена программа Smeta.ru 7.0.0.16 (вторая на другом разделе жесткого диска) - и эта программа запускается без проблем. Сметы открываются с программой можно работать. Может быть Ваш специалист сможет удаленно подключиться к этому компьютеру и сам посмотреть в чем проблема?
 KOKOC
Сообщение KOKOC Вт Апр 05, 2016 22:07
Я не знаю что уже делать, кроме как переустановить windows. Я удалил smeta.ru 9.1.1.1 отчистил реестр, удалил любое упоминание о программе. Скачал с сайта установщик. Начал устанавливать и в конце установщик пишет ошибку. (на скриншоте). Если ошибку пропустить - то получается что и в предыдущих скриншотах. Что можете посоветовать?
 KOKOC
Сообщение Semenov Ср Апр 06, 2016 9:08
KOKOC писал(а):Я не знаю что уже делать, кроме как переустановить windows.
Вполне допускаю, что данное решение будет оптимальным по затратам времени для получения нужного результата...
Сообщение KOKOC Ср Апр 06, 2016 15:59
Так что мне прикажете делать, если переустановка windows не вариант? Может сами разработчики подключитесь удаленно к этому компьютеру и сами попытаетесь решить данную проблему?
 KOKOC
Сообщение Semenov Ср Апр 06, 2016 16:45
попробуйте отключить DEP
Сообщение A_n_b Пт Апр 08, 2016 14:53
KOKOC писал(а):Так что мне прикажете делать, если переустановка windows не вариант? Может сами разработчики подключитесь удаленно к этому компьютеру и сами попытаетесь решить данную проблему?
Рано или поздно вам придется переставить систему, поэтому ""пользователю, работающем за компом необходимо вспоминать пароли от разных сайтов.
KOKOC писал(а):Да Батник я и запускал от имени администратора! Это уже потом я начал экспериментировать :) Мне кажется что то с Windowsом.
От имени - "run as" или в профиле/сеансе Администратора?
KOKOC писал(а):edexcel.ocx EDOfficeViewerX.dll Я так понимаю не регистрируются. Система не выдает никаких сообщений! Просто открывается новое окно и закрывается.
Что говорят логи системы?
A_n_b
