Здравствуйте. Программа Smeta.ru, версия 8.0.0.35, ключ USB, локальный, база на одном компьютере, ОС WIN 7
Возникла следующая проблема. При выгрузке сметы в Эксель выгружается одна и та же смета, хотя задаю другие. Чтобы не тратить время на переписку поясняю что я уже предпринимал:
1. Переустановил патч - не помогло
2. Удалил в каталоге C:\Users\Specialist14\AppData\Roaming\Smeta.ru_8\ папку ExcelShabl - не помогло
3. Удалил в каталоге C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data папку ТМР - не помогло
3. Переместил вручную файл Data из каталога C:\Users\Specialist14\AppData\Roaming\Smeta.ru_8\ExcelShabl в каталог C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl --- ПОМОГЛО!
Но я же не могу каждый раз вручную это делать. Вернее могу, но так же быть не должно.
Т.е. получается в каталоге C:\Users\Specialist14\AppData\Roaming\Smeta.ru_8\ExcelShabl создается правильный файл Data, но файл main почему-то обращается всегда в каталог C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl , а там этот файл Data не изменяется.
Подскажите пожалуйста что еще можно сделать. Переустанавливать программу очень бы не хотелось, много времени отнимает, а есть срочная работа.
