Как убрать при распечатке информацию о ключе
Re: Как убрать при распечатке информацию о ключе
Сообщение 926161@list.ru Пт Сен 11, 2015 13:36
Timur писал(а):В файле MainList.xls перечислены шаблоны с именами файлов. Смотрите какой нужен вам и его меняете.
Вы уверены? т.е. по вашей логике, половина информации грузится из main а половина из шаблона? если так, то наверно я чего не догоняю, если информация о ключе выводится в любом шаблоне, всегда. А в выбранном шаблоне прописаны макросы на настройки только его. Нельзя ли ответить по нормальному? какую строчку в коде нужно найти? Объект PageSetup не имеет к этому никакого отношения. он определяет свойства страницы, а не отвечает за передачу информацию о ключе в ексель
926161@list.ru
Сообщение Timur Пт Сен 11, 2015 14:18
926161@list.ru писал(а):какую строчку в коде нужно найти
Найти нужно все места где осуществляется обращение к объекту PageSetup, т.к. информация о ключе записывается в колонтитул сформированного документа...а как вам должно быть известно доступ к ним осуществляется как раз через объект PageSetup. Теперь я надеюсь вы понимаете почему вас никто пальцем не ткнет в строчку кода.
Сообщение gromoton Ср Ноя 29, 2023 15:17
убрать можно через вход в колонтитулы
 gromoton
Пред.
