Ошибки и несуразности в работе программы
Re: Ошибки и несуразности в работе программы
Сообщение Слава Вт Июл 21, 2015 14:49
программа Нормокалькулятор не потребуется
1. Ручное создание сборника индексов.
В менеджере, папке со сборниками индексов с помощью контекстного меню создайте свою папку и сборник. Откройте сборник.
Включите режим редактирования.
Дальше внесите индексы вручную или copy/paste. Оглавление сборника можно импортировать из другого сборника, если есть подходящий.
2. Автоматическое создание сборника индексов.
а)Создайте "Вид цен" в текущем ур-не цен с шифрами материалов, такими же как в базовом уровне цен.
Виды цен можно импортировать из Excel
б) Стоя на пустом сборнике индексов выбирите в контекстном меню "Сформировать сборник индексов". В появившемся окне разделите "Вид цен" в текущем ур-не на базовые цены или "Вид цен".
 Слава
Сообщение Vlassoff Чт Июл 23, 2015 14:10
Сметный тролль писал(а):Можно, но данные вносить вручную или копипастом.
Где инструкция как это сделать? Я открывал справочник коэффициентов, у меня не получилось добавить. Видео выложить мои потуг?
 Vlassoff
Сообщение Vlassoff Чт Июл 23, 2015 14:13
А пока продолжаем.. Меняем Единичные цены вот в этих полях
Опа!
Получается вот что во вкладке "Поправки"
Почему именно так? При это поправки, введенные в поля, в шаблонах не выводятся. Патч 8.0.0.32 Просто пустое поле.
 Vlassoff
Сообщение Mikle Чт Июл 23, 2015 14:28
Vlassoff писал(а):Где инструкция как это сделать? Я открывал справочник коэффициентов, у меня не получилось добавить. Видео выложить мои потуг?
Попробую расписать алгоритм формирования сборника индексов вручную.
1. Открываем в менеджере секцию Нормативы -> Индексы пересчета
2. Выбираем существующий сборник индексов (или создаем новый кнопкой на панели инструментов или пунктом меню "Создать сборник")
3. Двойным кликом на сборнике открываем его в отдельном MDI окне
4. В панели инструментов или всплывающем меню переходим в режим редактирования (нажатием кнопки на панели инструментов, пункта меню или комбинацией клавиш "Ctrl+E")
5. Добавляем строку индекса клавишей Ins (или выбираем существующую при редактировании сборника)
6. В таблице заполняем/редактируем значения в строке индекса. Для редактирования наименования необходимо открыть панель с наименованием (ПКМ -> Информация ->Полное наименование)
7. Сохраняем изменения (кнопкой на панели инструментов или пунктом меню или комбинацией клавиш "Ctrl+S")
После заполнения и сохранения данных сборник готов к использованию: его можно назначать в параметрах объекта/акта и использовать индексы в сметном документе.
P.S. Приведенные клавиатурные комбинации верны для настроек по умолчанию и могут быть изменены через настройку контекстного меню.
Сообщение Mikle Чт Июл 23, 2015 14:39
Vlassoff писал(а):А пока продолжаем..
Единичные цены - это базовые цены с примененными коэффициентами на условия работ (поправками). Это если по-простому. На самом деле единичные рассчитываются по формулам типового расчета где базовые составляющие формулы пересчитываются с использованием поправки и в зависимости от режима расчета (базисный, ресурсный, калькуляционный).
Таким образом при ручном редактировании единичных цен не существует вменяемого способа пересчитать базовые таким образом, чтобы учесть эту "ручную корректировку". Подозреваю, что и с точки зрения сметного дела такой подход был бы некорректным. Поэтому в программе введенные вручную значения преобразуются в заменяющую (со знаком "=") поправку. Причем такое поведение было реализовано еще в версии 1.15 и за более чем 12 лет существования ни у кого нареканий не вызывало.
Что касается вывода поправок в отчеты. В большинстве (если не во всех) отчетах есть параметр "Печатать заменяющие поправки", который как раз и управляет тем будет такая поправка печататься или нет.
Сообщение Vlassoff Пт Июл 31, 2015 7:49
С файлом индексов - разобрались. Непонятно только почему бы в помощь пользователям не сделать импорт, например из файла Excel?
 Vlassoff
Сообщение Vlassoff Пт Июл 31, 2015 8:06
Следующий баг.
Шаблон отчета выводящий ресурствную ведомость.
В колонках "Базовая" и "Текущая" формула не вычисляется. Цена в базовом эквиваленте равна цене в текущих
=SmtRes!AE187
=SmtRes!AA187
Материалы.xls
 Vlassoff
Сообщение Timur Пт Июл 31, 2015 9:40
Vlassoff писал(а):В колонках "Базовая" и "Текущая" формула не вычисляется. Цена в базовом эквиваленте равна цене в текущих
Данная ведомость на данный момент корректно работает только с учетом индекса пересчета.
Если вы используете каталоги текущих цен, то использовать данную ведомость пока недопустимо. Уже есть в планах данная доработка...
Теперь подробнее о вашем случае...проблема в том, что ресурсы в подвале у вас в базовом и текущем уровне цен без индексов, он я так понял применен только на ресурсы в смете...отсюда и получается, что базовые и текущие цены у ресурсов в подвале одинаковые(потому что нет индекса), а в смете как надо. Поэтому, что бы все корректно посчиталось необходимо назначить индексы как в смете так и в ресурсной части...
Пред.
